高温烧结炉的使用注意事项须知
2019-05-05     来源:本站     点击次数:483
1、由于模具一般由用户自备,模具材料基本上选用高纯石墨,其耐压极限为40MPa,建议用户使用在30MPa以下比较安全,加压前应计算模具上、下冲头的面积,再换算成压力,具体公式如下:
系统允许加压(吨)=上或下冲头面积×30MPa
如预先不计算盲目加压可能会导致模具、压块、发热体、保温屏等石墨制品损坏。
2、热电偶为钨铼型,使用过会发脆,不能接触。如损坏应及时更换。
3、冬天应注意高温烧结炉循环水的保暖问题,否则易发生水管爆裂。
4、使用后炉体应保持真空,因炉内保温层易受潮,保真空这样下次抽真空会快些。
5、因设备较复杂,建议专人使用,专人负责,对新手严格实行用前培训,用后检查,操作使用要有记录等设备使用规定。
6、高温烧结炉也可当作真空烧结炉使用,用于真空烧结炉时注意,在炉内放置坩埚后,在盖上保温屏盖后不要忘记再盖其中间的小盖。否则易烧损电炉。
7、操作前应做到清洁观察窗玻璃,清洁炉内壁,观察水压情况,观察炉内石墨是否有损坏,上电后观察仪表显示是否正常,测试液压系统能否正常工作。
8、有用热电偶升温过程中,注意比对与红外的温度偏差,如温差偏大,应使用红外瞄准器观察红外仪是否对准。
9、高温烧结炉使用一年后应将仪表后送计量部门进行校对。
10、操作中应经常用手接触炉盖、炉体、炉底、电极、上下压头等部位,防止水温过高损坏密封。
