如何选购恒温金属浴|干式恒温器
2019-06-03 来源:戈普仪器(上海)有限公司 点击次数:368
恒温金属浴也叫干式恒温器,由模块和主机组成,多是根据模块种类,数量和控温范围分型号的,一般恒温器分为加热式与加热制冷式。按模块数量分有一个机子放一个模块的,两个模块的,四个模块的。主要是为了一次性处理样品数量不同而制作的。同时,为了能够放各种规格的离心管,试管,各种模块又分了很多不同的规格,如0.5ml,1.5ml,02.ml等等。它取代了传统的水浴加热方式,可广泛应用于样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR反应、电泳的预变性和血清凝固等。可避免了传统水浴加热污染的问题,同时控温更,可控温范围也更大。它没有传统的干式恒温器那样温度波动大,易污染,控温麻烦等缺点是传统水浴装置的良好替代品。
各个厂家同一型号的模块差别不大,主要区别就在恒温金属浴主机了。
恒温金属浴主机有控温范围,升温时间,温度稳定性,模块温度均匀性,显示精度,时间设置长,高温度等几个参数,其中时间设置长,显示精度,升温时间,温度稳定性等各个厂家相差不大或对仪器本身的性能价格影响不大。我们选择仪器时可以不用太计较。至于控温范围通常有0-100℃和0-150℃两种,前种比较常见,后种少见,大家可以根据具体情况选用,0-150℃肯定会贵一些,像平常的实验用不了这么高,就没必要选择这种。模块温度稳定性是模块在加热时各个部分温度的均匀性,就是各个部分大温差多少,大约在0.1-0.5℃之间,越低越好。如果实验堆温度要求不是太严格的情况下选0.5就可以了,越低,价格越高。高温度是仪器所能达到的高温度,和控温范围事相关的,多数比控温范围高5到10℃。
