唾液样本采集器产品介绍
2019-06-18     来源:本站     点击次数:6523
关于唾液样本采集器这款产品的相关介绍
唾液样本采集是一种对人体无伤害、无痛苦的获取DNA的方法。该法不会对被收集者造成任何不适,容易被接受,因而能最大限度的扩大基因研究的取样范围。
唾液采集器主要是由采集漏斗、收集管、唾液保存液以及收集管盖构成。其中在漏斗内有塑封膜封存的唾液保存液,保存液体与唾液混合后可于室温下长期保存,唾液样本DNA不受破坏。本产品绿色环保,携带方便。
唾液样本采集器产品特点
采集过程简单、快捷,易于操作;
?灵活:可在实验室、门诊、甚至家里轻松采集;
?方便:采集的唾液本稳定,常温保存,方便运输;
?广泛:特别适合于不符合血样采集条件的儿童和病人;
?安全:无创收集样品,减少感染机会;
?高效:样本处理便于自动纯化,可得到数量更多、质量更好的DNA。
唾液样本采集器用途
用于采集、保存、运输人类口腔唾液样本中的DNA。
【采集原理】
本产品通过采集管采集口腔分泌的唾液样本,对收集的唾液与唾液保存液的均匀混合,保证了唾液
唾液样本采集器使用方法
1. 采集样本30 min前,清水漱口、漱后禁食;
2. 放松并按mo脸颊,将唾液吐进漏斗,直至唾液(不含气泡)量达到唾液填充线高度;
3. 单手持管,确保收集管处于直立状态。用拇指按下防溅盖,直至听到咔哒声,确保盖子盖紧;
4. 另一只手轻轻拉动外露的封膜条带,使DNA稳定液缓缓流入收集管内,与唾液混合;
5. 保持收集管处于直立状态,拧下漏斗,并用收集管盖将收集管盖好并拧紧;
6. 将拧紧后的收集管上下颠倒混匀10~15次,放入包装袋内,并丢弃漏斗。
人体唾液中含有口腔黏膜脱离细胞,采集唾液进行分子生物学分析是无伤害取样,简便易行,因此被普遍采用。现有的采集方法有棉签采集方法、刮片采集方法等,这些方法除了操作繁琐之外,常常还需要将棉签、或者刮片放入口腔内,与口腔接触,这样容易产生污染、或者伤害。
一般唾液采集完之后,需要放入保存液,和保存液混合,以便保存其中核酸、蛋白质、细胞等物质的原始形态,进行后续检测分析。因此唾液在采集后应尽快与保存液混合,据此,已经开发了多种用于唾液采集的装置和工具。
名称为“唾液采集装置”的中国实用新型专利,其唾液采集装置包括采集管和与采集管相配合的采集管塞盖,还包括与采集管活动套接的采集漏斗。唾液固定液直接装在采集管内,用采集管塞盖密封。当采集唾液时,将采集漏斗下端插入采集管,唾液提供者的唾液经漏斗流入采集管,将采集漏斗移走,盖紧采集管塞盖,将采集管上下颠倒数次,将唾液与固定液混合均匀,将采集管装入本采集装置附带的自封袋。这种做法是唾液采集时,核酸稳定剂处于开口状态,易于被外来物品污染,同时也会对人体产生污染。如果所使用的核酸稳定剂易于挥发,则产生的气味会影响人体。另外,试剂挥发的话,会造成试剂量减少,唾液与试剂混合不均匀,使用过程中泄漏等不便。
技术实现要素:
为解决上述技术问题,本实用新型的唾液样本采集器,包括:采集管帽、采集漏斗、保存液管和采集管;所述采集漏斗下端设置有尖锐突起;所述保存液管顶部采用可刺破材料密封,保存液管的外径小于采集管的内径,高度低于采集管;所述采集管帽、采集漏斗分别与采集管活动连接所述采集管帽、采集漏斗与采集管之间的连接可以采用螺纹连接。
与现有唾液样本DNA采集器相比,本实用新型的唾液样本采集器具有以下优点和有益效果:
1、结构简单,外形美观,体积小巧,便于运输;
2、无痛采集,不具入侵性,被采集者无任何不适感,方便卫生;
3、将保存液存放于采集管内,并用塑料薄膜/铝箔密封,便于加工操作,且在运输过程中不易刺破,便于运输;
4、采集漏斗下方设计有限位扣,可以防止在采集唾液前漏斗下方的突起刺破下面的保存液管的封口膜,从而确保只有在唾液采集时,撕开限位扣后才能将保存液管的封膜刺破。
1:采集管帽
2:采集漏斗
3:保存液管
4:采集管
具体实施方式
为对本实用新型的技术内容、特点与功效有更具体的了解,现结合附图及具体实施例,对本实用新型作进一步详细的描述。实施例只用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
本实施例的唾液样本采集器,包括采集管帽、采集漏斗、保存液管、采集管四个部分组成,整体结构如图5所示。采集管帽、采集漏斗可以分别与采集管螺纹连接。采集漏斗下端有尖锐突起,采集漏斗适当高度带有限位扣。保存液管内有保存液,保存液管用塑料薄膜/铝箔等可刺破的材料密封,且保存液管的外径小于采集管的内径,高度小于采集管。采集管帽带有橡胶密封圈,以确保唾液采集后可密封转运或存储。
使用前,利用工具将密封的保存液管放置于采集管底部。采集漏斗与采集管通过螺纹连接,采集漏斗下方设计有限位扣,采集漏斗与采集管的螺纹旋紧到一定程度。采集管帽独立放置。此时可以进行唾液采集器的运输和转送。
使用时取出唾液样本采集器,撕开采集漏斗下方的限位扣,被采集者的嘴巴对准采集漏斗,唾液通过采集漏斗流到采集管中。唾液采集完后,将采集漏斗与采集管之间的螺纹拧紧,在拧紧的过程中,采集漏斗底部的突起将刺破下面的保存液管口的密封材料,采集的唾液流入保存液管中,完成后松开采集漏斗与采集管的螺纹,取下采集漏斗,用采集管帽盖上采集管,拧紧,防止液体泄漏,上下颠倒保存液管,使唾液与保存液均匀混合。
更换保存液管中的保存液,可以进行不同种类的生物样本保存,如蛋白保存液、DNA保存液、RNA保存液,可以分别进行唾液蛋白的保存、唾液DNA的保存、唾液RNA的保存,满足不同生物分析的需求。
