发光分析技术的科普和实际应用
2019-06-26     来源:本站     点击次数:6847
发光现象反映了生物、化学、物理变化中最基本过程。随着光子探测技术的发展,目前已经发现,除了一般的生物发光和化学发光之外,所有生物机体都存在一种极微弱的光子辐射,称之为超微弱发光。其光谱在180-800nm范围,光强很弱,只有10-104 光子 /sec·cm2 ,量子效率为10-14 -10-9 。光强虽然极微弱, 但生物机体的这种普遍发光现象却与氧化代谢、解毒作用、细胞分裂和死亡、光合作用、致癌作用以及生长的调节等过程有着内在联系。近来,国内外不少生物学家和医学家把这种发光测量应用于医学诊断等应用领域。例如,通过生物体本身的发光测量,可以判断细菌、藻类和微生物的生存与其环境因素的关系,通过生物机体自发发光基本特性的规律性研究,可以对环境污染情况进行评价。测量血液和某些组织的发光,有助于疾病的诊断。这是一个新兴的技术领域,比一般的发光测量手段有独特的优越性。BPCL微弱发光测量仪通过研究和推广应用能够满足各种测量。
一、 现有分析发光的技术:
  • 超微弱发光分析:任何有生命的物质,人、动物、植物和微生物等都有一种超微弱发光,这是生命体本身所固有的一种属性。这种发光可以通过对生物大分子、细胞、亚细胞组份(线粒体、微粒体、脂质体)或生物活体(小鼠、树叶、水果、小鱼)、器官及体液(血、尿)的测量探测出来。
  • 生物发光分析:现已发展成以荧光素-荧光素酶为代表的细菌发光测试体系,如用细菌的发光分析麻醉药对人体的作用、牛奶和血液中抗菌素的残留量和效价,还可通过细菌中ATP酶的测量来确定尿路感染的细菌数等。
  • 自由基、活性氧分析:自由基、活性氧的产生、变化总是伴随着光子的发射。发光检测自由基和活性氧,其灵敏度可与ESR方法相比较。
  • 化学发光分析:化学物质之间产生化学反应时,部分化学能总是以光的形式发射出来,探测化学发光的变化规律是研究各种化学反应和生物化学反应的有力手段。
  • 发光免疫分析:发光测量可用于测量人体的激素、维生素、药物及微量元素的含量,其灵敏度和专一性可与放射免疫方法相比。
  • 环境监测:可以通过水体中有害物质对发光细菌抑制性,来宏观监测水体污染程度。同时也有研究气体传感器对空气中的有害物质的监测。
  • 农林学应用:根据植物幼苗的发光强度,判断植物的抗寒性、抗热性、抗盐性及农作物营养发育生长状况等,为农业育种和栽培技术提供依据。
二、 发光分析应用优势
应用发光分析方法具有众多优势,方法灵敏度高,检出限低,样品前处理简单,分析速度快,同时可以实现仪器小型化和便携式等优点。
三、 方法开发和应用合作
由于发光方法的基础研究不断深入,应用范围不断扩大,同时发光方法具有分析速度快和高灵敏度的优点,经过几十年的沉淀已经在全世界被广泛接受。而微光科技已经掌握核心的光电转化技术,完全可以根据实际分析要求开发新的分析仪器,进行商品化,造福社会。如果贵方掌握了分析测试方法,而市场又亟需该方法去解决分析测试难题,同时又遇到没有现成的分析仪器,可以考虑与微光科技合作,进行共同开发,微光科技拥有一支从机械设计、电子线路、光学工程和软件开发的完整团队,期待与你共创未来。
