样气在哪些情况下会影响在线气体分析仪在使用过程中的稳定性
2019-07-16     来源:山东新泽仪器有限公司     点击次数:145
样气条件的影响
1 样气粉尘:污染气室和传感器而加大漂移,严重时甚至使仪器失效.
探头过滤器0.3um  99% 和膜式过滤器0.05um 99%的过滤精度,基本达到了接近标准气般的高品质,应该能比较放心地解决了这一技术难题。
2 样气湿度大(水蒸气含量高):样气湿度大可能会加大腐蚀性,使漂移加大,严重时使气室和传感器失效。
样气带明水灌入气室或传感器是绝对不允许的。样气经电子冷凝器冷凝除水、除湿后,高效自吹洗综合过滤器能过滤样气中的微小液雾 0.05um 99%,应该能比较放心地解决了这一技术难题。
3 样气压力及流量
      样气压力也是以流量形式影响分析器,有稳压或稳流设计的样气处理,流量影响误差不会太大。
4 样气温度
      样气经降温除水和除湿,气体和金属材料相比,热容量非常小,进入仪器时基本上等于室温,不会对仪器有不利影响。
 5 样气含强腐蚀性等有害成分
      对强腐蚀性成分的非测量组分,特别必要时才采取去除措施,但维护量大,效果很难令人满意:如用双氧水脱SO2,脱硫剂除H2S等,另外干燥的样气可降低腐蚀性,所以这类型样气处理要尽可能提前除水和干燥样气。
      样气腐蚀性会使气室,传感器等发生腐蚀面加大漂移,严重时损坏仪器。例如电化学氧分析器工程应用中的短寿命损坏,基本属于仪器传感器不适应样气的腐蚀性或传感器因某种样气成分引起中毒而失效。
山东新泽仪器有限公司致力于气体分析仪器行业多年,总结了海量的经验希望能给业界带来有影响力的帮助。新泽人会根据不同的行业不同的要求为您设计适合的气体分析仪器,解决您的后顾之忧!lm
