QLY-T高水分水分测定仪
2019-07-18 来源:本站 点击次数:168
QLY-T高水分水分测定仪-筒式水分测量仪-郑州中谷机械设备厂
型号 QLY-T
产品简介
本仪器是一种高灵敏度、宽水分测量范围电阻式水分、温度快速测量仪 器。测量水分值可达40%以上。是经我厂工程技术人员共同努力.进行 技术攻关,解决了电阻法测量方式不能测量较低水分和高水分的技术难题后 ,按质量监督检疫总局下发的电容法和电阻法粮食水分测定仪( 意见稿)设计、开发、生产的一种新型测量仪器。
工作原理:
(1)折开仪器标牌,露出调节孔。 (2)按住品种键,当显示屏显示待调品种号码时停止,迅速按一下温度键 ,显示屏显示0 0(0 0显示为出厂设置的标准位置,若不显示0.0说明调节旋 钮未在中间位置,并不影响误差调整,只要调出待修正误差值即可.显示0× 为增加数值,00.×为减少数值)顺时针调节为增加,自初始端旋转到底,显 示屏显示01—3 0;逆时针调节为减少,显示屏显示00.1—03 0.调整过程中 调出待修正数值即可,可根据所测误差进行相应调整。 (3 j调节完毕后,按一下温度键,显示屏显示000,仪器进入测试状态, 即可进行测试,修改后的数据即可反映出来.
基本指标:
1、测量品种:小麦、玉米、大豆、由菜籽、高粱、粳稻、籼稻
2、测量水分范围:小麦8—40% 玉米8-43% 大豆6—35%油菜籽3-34%
高粱6-37% 粳稻8—40% 籼稻 7—37%
3、主要水分范围:
小麦10—18% 玉米 10—21%大豆8 17% 油菜籽 4 13%高粱10—20% 粳稻 10—2n%籼稻10 20%
4、温度测量:一20℃—40℃。
5、测量精度:
A:主要水分范围测量误差小于+/—0.5%;
B:其他水分范围测量误差小于+/一1%
c:温度测量误差小于+/1℃。
6、仪器耗电流:
A:关机状态,整机电流小于0 2uA;
B:开机状态,整机电流小于1mA
C:测试状态,整机电流小于小于9mA,与被测样品含水量有关,每测一次此电流持续时间为0.5秒
维护和保养:
l、经常检查传感器的启动触点(钳式传感器在柄尾、筒式传感器在筒底)保持接触良好。如不能启动,一般是传感器的启动触点接触不良,或者断线。
2、本仪器在长期不用时,一定要取出电池,以防电池漏液,被电池液泡过的电路板将无法修复。
3、使用中应尽量避免灰尘从通风孔进入仪器,内部积灰太多造成仪器绝缘性能降低。 4、仪器在出厂前经过严格的校准调试,请勿随意拆卸。电路中的元件除了误差调节旋钮外,其他的元件严禁随便调节。
5、仪器、传感器应保持清洁、干燥,避免剧烈震动,传感器应严格避免磕、碰,以防变形。
6、仪器使用年久,小麦传感器上下齿片的齿锋磨钝,造成测量数据偏低时,应更换齿片,若来不及更换,可调整误差调节旋钮来粗略的补偿。
7、售后服务:本产品自发货之日一年内+用户在遵守使用说明书规定的要求的条件下使用若发现产品由于本身质量问题出现故障时,由厂方免费予以维修,但因电池漏液造成电路板报废的,其材料费厂方不承担,一年之后出现故障时方只收取材料费,如果使用本厂产品出现故障又无法排除时.请将产品寄回本厂,本厂将为用户提供良好的售后服务。
