超净工作台安装使用与故障排除
2019-07-30     来源:本站     点击次数:2494
超净工作台是医药卫生、生物工程、科学实验等领域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。
空气经顶/后部的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱,经高效空气过滤器在上侧部均匀吹出,形成高度洁净度的水平/垂直空气幕,去除工作区域内的原自然空气,开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机无极调节风量大小,轻触型开关调节电压旋钮,保证工作区内的风速始终处于理想状态。
安装使用:
本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内(最好置于十万等级或三十万等级的初级净化间),插上电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,筛除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作控制使用。
维护:
1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器(作用:
过滤杂质等)拆下清洗,清洗周期一般为3~6个月。
生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。(若长期不洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果)。
2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压(旋动旋钮),从而达到理想的均匀风速(新工作台始用时把风机的工作电压调整到80V~90V即可)。
3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整最高点时,仍不能达到理想之风速时,则说明高效空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换高效空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并应注意过滤器的周边密封,有无渗漏现象发生。
一般故障、原因及排除方法
故障现象:总电源(向电子设备提供功率的装置)开关合不上,自动跳闸.
原因:
1、风机卡死导致电动机不转,或者线路有短路。
排除方法:
1、调整风机轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。
2、对照电路图,逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障部件。
故障现象:风速较低.
原因:
1、初效过滤器积尘过多。
2、高效过滤器失效。
排除方法:
1、清洗初效过滤器。
生物安全柜广泛应用在医疗卫生、疾病预防与控制、食品卫生、生物制药,环境监测以及各类生物实验室等领域,是保障生物安全和环境安全的重要基础,属于“民生”计量的范畴。
2、更换高效过滤器(作用:
过滤杂质等)。
故障现象:风机不转.
原因:
1、接触器不工作。
2、风机电源熔芯已熔断。
排除方法:
1、检查接触器线路是否正常。2、更换熔芯。
故障现象:荧光灯不亮.
原因:
1、灯管或继电器损坏。
2、灯管电源熔丝已熔断。
排除方法:
1、更换灯管或继电器。
2、更换熔芯。
