实验室工作台如何防止静电?
2025-12-17     来源:本站     点击次数:1014
工作台是实验室里面的常用产品,但是在我们的生活中、工作中,如何正确防静电和正确使用防静电产品是我们目前比较关心的问题.当然 防静电材料防静电产品的种类相当繁多,但主要可以归为防静电台垫、防静电工具等:首先要从人体根本防静电需要采用应以下防静电产品:
一、防静电服装和防静电手腕带
防静电服装和腕带是消除人体防静电系统的重要组成部分,可以使消除或控制人体静电的产生,从而减少制造过程中最主要的静电来源。
防静电服装包括防静电连体服、防静电分体服,防静电大褂、防静电鞋、帽、防静电手套、防静电手指套、防静电手腕带等。防静电服装是用不同色的防静电布制成。布料纱线含一定比例的导电纱,导电纱又是由一定比例的不锈钢纤维或其它导电纤维与普通纤维混纺而成。通过导电纤维的电晕放电和泄漏作用消除服装上的静电。由于不锈钢纤维属金属类纤维,所以,由它织成的防静电布料的导电性能稳定,不随服装的洗涤次数而变化。
防静电手腕带是操作人员在接触电子元器件时最重要的防静电产品,通过接地通路,可以将人体所带的静电荷安全地谢放掉。它由防静电松紧带、活动按扣、弹簧软线.保护电阻及插头或夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。
二、防静电包装和运输制品等。
防静电包装制品非常多,如防静电屏蔽袋、防静电包装袋、防静电海绵、防静电IC包装管 、防静电元件盒、防静电周转箱、防静电气泡膜和防静电运输车等。这些包装制品防静电屏蔽用静电导体外,多数是用静电耗散材料制成的,也有些是用防静电材料制作。目的都是对装入的电路或器件及印刷电路起静电保护作用。
三、防静电地板和防静电台垫
防静电地板和防静电台垫也是静电防护工程中不可或缺的。防静电台垫地板的也有多种,按时效性分,有永久性的和临时性的;按材料分有导电橡胶、PVC、导电陶瓷等;按铺设方式分,有地面直接铺设的和架空的活动地板。可根据实际需要和成本决定。如需要在地面走多种电缆、管道的环境如计算机防选择架空铺设的活动地板比较好。
防静电台垫主要是防静电复合胶板,主要用于捕垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等。材料面层分为草绿色,导电物质是抗静电剂;底层为黑色,导电物质是碳黑。
除上述三大类制品外,还有其他一些防静电产品,如防静电电烙铁、防静电椅、防静电维修包等。其中防静电烙铁在后工序和维修中很常用。一般的电烙铁在焊静电敏感元器件时需要拔掉电源,而防静电烙铁采用直流温压电源,发热元件多选用具有恒温特性、静电电电容小的材料,可极大地降低各种干扰杂信号。另外,烙铁还可作静电接地,可进一步消除烙铁头上的各种信号。所以,焊接时无需拔掉电源头。
