透光率仪技术特点
2019-07-30     来源:本站     点击次数:130
透光率仪
透光率仪的应用范围:汽车制造与检测、玻璃制品、航空航天等待业的现场测量。眼镜、太阳镜、防晒保护膜的透光率测量,塑料制品的透光率测量,透明或半透明材料透光率测量。现在使用有色玻璃作为汽车的挡风玻璃已经成为一种时尚,汽车玻璃都贴上了防晒膜,使用WTM-1100便携式透光仪可以简单直观的测试出有色玻璃的可见光透光率,WTM-1100有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在透明或半透明材料制造业、商检等检测领域。
透光率仪根据测量原理有以下三种
一、可见光透光率仪
适用于可见光全波长大范围,,一般对透明或半透明材料测量,此种方法测量精度高。
二、紫外线透光率仪。
适用于要挡紫外线的产品,太阳镜等,应用小,标准不一
三、雾度透光率。
雾度国际上叫法,以漫射的光通量与透过材料的光通量之比的百分率表示,国内比较少人用
国内目前使用最为普遍的方法有以下:
例如:WTM-1100可见光透光率仪
仪器由兰泰仪器公司生产,主要用于测量各种玻璃和透明或半透明材料的可见光透射率
显示器:4位10 mm 液晶
测试范围:0~100%
分辨率:  0.1
光源:LED光源
被测物体厚度:小于18mm
测量精度:±2%
带有标准的USB接口。
电   源: 4节7号电池。
操作条件:温度0~50℃,湿度<90%
尺    寸:126x65x27 mm
重    量:100 g(不包括电池)
仪器工作原理
一束平行光束入射某介质(如透明塑料)时,由于物质光学性质的不均匀性;表面缺陷,内部组织的不均匀,气泡和杂质存在等,光束就会改变方向(扩散和偏折),产生的部分杂乱无章光线称散射光。
国际上规定用透过试样而偏离入射光方向的散射光通量与透射光通量之比用百分数来表示,这就是所谓雾度。雾度大的试样给人的感觉将更加模糊。
光线在透过试样时还会产生损失,即穿过试样的透射光通量永远小于照射到试样上的入射光通量。两者之比,用百分数表示,国际上定义为透光率。
引起透光率下降的原因是试样两个表面对光线的反射和试样对入射光线的全波长或部分波长的光能量吸收等。
