记忆海绵(慢回弹海绵)的特点
2019-07-30     来源:本站     点击次数:495
记忆海绵概述:
记忆海绵是具有慢回弹力学性能的聚醚型聚氨酯泡沫海绵,属特种海绵,由欧洲一家公司开发。英文通用名字叫MEMORY FOAM,记忆海绵是其直译,国内也称慢回弹海绵、零压感海绵、宇航棉、TEMPUR泰普尔材质、低反弹海绵、粘弹海绵、慢弹棉、惰性海绵等等。
记忆海绵是具有慢回弹特性的聚氨酯海绵。它起初是由美国宇航局艾姆斯研究中心为减轻宇航员在航天器的宇宙加速度过程中所承担的巨大压力而设计成的。艾姆斯研究中心授权19世纪90年代欧洲一家公司两次开发引入民用范畴,首先是在医学上,后来进入家庭用品,在国外广泛被认可后,近10年来在国内陆续出现。
记忆海绵应用:
由于制作难度大、成本高,现在记忆海绵最主要的应用,是保护人体,同时在最高级的设备、及最昂贵的产品之中可以找到。例如在极高速的航天、航空领域,发挥它超级吸收动能和震荡的能力;在静止环境中,如睡眠、静坐等,则需要它的变形,以均衡承受体重的表面接触压强,维护软组织血液循环需要的低压环境;在姿势维持环境中,提供柔和的支撑力。
记忆海绵的推广率,与国家/地区的消费能力成正比,发达国家应用很普及,发展中国家刚刚开始。国内则以沿海发达城市高档消费品柜台中,出现比例较多。应用产品中,记忆海绵的枕头,是最先推广的品种之一。
记忆海绵特点:
* 在吸收冲击力、减少震动、低反弹力释放等力学方面,性能领先;是太空舱着落时保护宇航员身体的缓冲材料,是贵重仪器包装的极品材料。
* 提供均匀表面压力分布;通过应力松弛适应外来压迫的表面形状,让最高点的压强降到最低,从而能避免有微循环压迫的部位,是长期卧床有效避免褥疮的垫护材料,也能温和维护外来物的形体,是姿势垫的好材料。
* 分子稳定、和人体接触无毒副作用无过敏、无挥发刺激性物质、阻燃效果好等化学性能可靠;没有一个国家公布其不符合生活用品卫生和安全检测要求。
* 通透泡孔结构,不用打孔也保证人体皮肤需要的透气性、吸湿性,有适当的保温性能;冬天感觉比较暖和,夏天则明显比普通海绵凉快。
* 有抗菌防螨防腐蚀性,吸附能力强,保持外界清洁度;一般接触人体,可以长期不清洗使用、不用曝晒消毒。
* 比较耐用,性能保持良久;可以按需要任意塑造形状;可以按需要的软硬度、回弹速度、密度制作,满足不同用途产品需求;人体接触感受很舒适等。
测量记忆海绵的硬度,可使用HT-6510MF记忆海绵硬度计。
HT-6510MF记忆海绵硬度计
概述:
记忆海绵硬度计属于改良型邵氏硬度计,专门用来测定记忆海绵(慢回弹海绵)的硬度。这种硬度计与其他硬度计在测定使用方面有所不同,在使用时,压脚直接在试样上接触,并利用它自己的重量作为测力负荷。
工作原理:
用规定质量的冲击体在弹力作用下,以一定速度冲击试样表面,用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度值。
本硬度计符合以下标准:
《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》
GB/T 531-1999
《塑料邵氏硬度试验方法》
GB/T 2411-80
其他标准:DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, JIS K7215.
技术参数:
测试范围:10~90 HMF
分辨率:  0.1 HMF
测量精度:≤ ±1 HMF
仪器特点:
数字显示,读数无误差、准确、精度高
结构简单、使用方便、型小体轻
具有峰值锁存、平均值计算及欠压报警功能
操作方法:
将硬度计垂直放在大于压脚的平面试样(或试件)上,让压针的端面与试样紧紧地接触1到2秒,这时指针所指刻度即为被测试样(试件)的硬度值。为了提高测量准确度,应将试样放在平整的玻璃或平板上,每个测量点只准测量一次,同一试样上选取多个不同部位测量点,测量结果取平均值,即为该试样材料的硬度值。本硬度计具有平均值计算功能,能快速计算出试样硬度平均值,测量更方便快捷,使用方法详见说明书。
注意事项:
当硬度计压脚处于悬空状态时,指针显示为“0”,压针端面与压脚平面紧密接触于玻璃板上,指针显示应为“99.7~101”。如检查时硬度计指针不能显示“0”和“99.7~101”时,需要调整到“0”和“99.7~101”时才能使用。
试样及调节:
* 试样的厚度最小为10mm。若试样较薄,允许叠合两层,但应保证各层之间接触良好总厚度仍应符合试样厚度规定。
* 试样大小应满足长和宽都大于100mm,测试点离开边缘的距离至少应为50mm。
* 试样表面光滑、厚度应均匀、平整、无气泡、无机械损伤及杂质等。
* 硬度计使用完毕后,装入仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。
