小型机械式超声波清洗机安全操作规程
2019-08-30     来源:本站     点击次数:1337
一、小型机械式超声波清洗机操作规程
1、启动超声波及加热过程:
a) 将清洁液加入清洗槽内;
b) 接通电源;
c) 将定时开关(TIMER)往左旋转“ON”位置,相应指示灯亮,则可长时间工作;如需1-20分钟定时,则向右调整工作时间,超声波清洗槽内发出因工作产生的“滋滋”声,说明超声波运行正常;(连续工作时间不得超过半个小时。)
d) 如需加温(有时),请将温控开关(HEATER)旋转调至所需温度,相应指示灯亮,发热系统加热;水温达到所设定温度时,发热系统自动停止加热,相应指示灯灭;当水温降至比设定的温度低于5℃时,发热系统则又自动加热,相应指示灯亮;(温度以40-60度为宜,正常情况下,不建议加温。)
2、停止超声波及加热过程:
a)关闭定时开关(TIMER)或温控开关(HEATER)至“OFF”关闭位置,超声波或加热停止工作,相应指示灯熄灭;
b)断开整机电源;
c)待清洗液冷却至40℃以下后,倒掉清洗液,用干净抹布对槽体及外围进行清洁保养,用完产品后,将产品放置于阴凉干燥的地方保存以备下次使用。
二、注意事项
1)超声波正常运行时,应听得到超声波与槽体谐振的均匀声音,且清洗液表面无激荡,只有空穴爆破引起的水花,如果有间断性振荡,请加入些许清洗液或减少些许清洗液,消除振荡有利于清洗物。
2)在保证清洗物件洁净的前提下,尽可能间断性工作(连续工作时间不宜超过30分钟),因为长时间超声使箱内积聚的温度升高,易加速箱内电子器件的老化。
3)绝不能使用易燃的清洁剂。
4)当清洗槽无清洗液时,绝不能开启加热器或超声波。
5)防止清洗液和水溅入机箱内和震子上;清洗液溅到震子上将会造成机器漏电和短路,同时会造成震子中的晶片烧坏。
6)如有异物落入槽底应立即取出。
7)换液或排液时,应在槽中清洗液为常温的情况下进行,且将超声开关及加热开关置于“OFF”的位置,拔掉电源插头。
8)使用后应清洗和清除清洗槽中的污垢。
9)保持机器外表清洁。当机器损坏或超声减弱时,可能就是基于以上原因,请立即停止操作并联络维修人员。
10)在清洗过程中,任何不牢固的镶嵌物都可能会松脱。请勿将布制品、皮革制品、木制品等易褪色的制品放入本机中清洗。
三、保养检查
1、电源:使用合符设备规格的电源及电源线,用户方的电源回路中必需装设专用于清洗机的空气开关以在需要的时侯切开清洗机电源
2、接地线:清洗机机体及发生器都会在其电源引线上配有专用的接地线,并有明区分于其它电线的特征,因为设备与水、腐蚀性(溶胀性)液位接触,易引起漏电,请按安全要求接好接地线;
3、洗净槽中无液或液位不足都会对设备造成不可逆转的破坏,使用时必需确保槽中注入足量的洗净液,否则相关的电热器、泵、超声波震子都可能损坏并可能引超火灾及人身伤害;
4、设备长期不用时,请放出洗净液,干燥内槽及表面后用薄膜保护好,以防止设备的腐蚀老化加快。
四、运输及安装
1、搬运时应缓慢地平起平落,平放地上可利用机器底部安装轮推移,切勿碰撞机器。
2、机器应安装在通风干燥的地方 ,其环境温度与湿度不应过高 ,机身应水平放置 ,周围应留有0. 6米以上空间以便通风散热良好。
3、电源的电压及最大允许电流应参照技术参数表格上的要求。
