一起来认识SHELLAB低温培养箱的操作流程
2019-09-06     来源:本站     点击次数:2046
SHELLAB低温培养箱广泛用于储藏培养基、血清、药品及微生物培养、环境试验等。
  SHELLAB低温培养箱采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
  微电脑温度湿度控制器,控温控湿可靠。
  压缩机等关键部件采用进口产品。环保型制冷剂效率高、能耗低。
  箱内左侧测试孔便于试验操作与测量温度。
  SHELLAB低温培养箱的控制面板:
  1.电源开关:“POWER”,打开开关,使之处于“I”位置。
  2.温度:“SET TEMPERATURE”,数字显示和UP/DOWN标志用来设定温度和校正温度。
  3.超温保护:“SET OVERTEMPERATURE”,刻度为“0”-“10”可调,独立超温保护为设定的温度提供双重保护。
  4.加热灯:“HEATING ACTIVATED”,灯亮表示正在加热。
  5.超温保护灯:“OVERTEMPERATURE ACTIVATED”,灯亮表示超温保护正在起作用,即超温保护装置限制了温度的上升。
  6.日间/夜间程序控制器:24小时刻度被分为2个12小时,分别表示日间和夜间。在日间和夜间间转换。
  7.光照控制器:24小时刻度持续控制光照或黑暗模式。
  8.保险:位于底部电源线入口附近,为电压波动时提供保护,是自动高温限制的补充。如保险丝被烧,仪器将停止运转,需更换保险。
