连续生物工艺建模的加速生物生产
2019-09-11     来源:本站     点击次数:5705
来自德国克劳斯塔尔理工大学的科学家们在2019年第7期的《Processes》杂志上发表了题为“Accelerating Biomanufacturing by Modeling of Continuous Bioprocessing - Piloting Case Study of Monoclonal Antibody Manufacturing”的文章。
文中,研究人员对基于CHO细胞的、产量1 L/天细胞上清液,即约150g/年产物(单克隆抗体)的中试规模连续生物工艺进行了可行性实验研究和模型验证。实验时长约6周,包括准备、启动、批次及维持至少两周的连续稳态操作和纯度及产量的最终分析。实验在使用交替式切向流过滤(ATF)进行灌流培养之后,成功进行了包括水两相提取(ATPE)、超滤/洗滤(UF/DF)、含离子交换(IEX)和疏水作用(HIC)柱的的整合式逆流层析(iCCC)纯化以及冻干的连续工艺处理。实验及建模证实,连续操作稳定且可行。
在细胞培养中,实验使用中国仓鼠卵巢细胞(CHO DG44)生产单克隆抗体。培养条件为36.8℃、pH 7.1、60% pO2、433rpm,培养在Sartorius Biostat B 2L生物反应器内进行,使用无血清化学限定培养基。
对于连续培养,使用交替式切向流过滤(ATF)灌流系统,进行细胞截留。灌流在活细胞密度达到2x10^6cells/mL时开始。在整个连续培养过程中维持体积置换率为1VVD。通过原位浊度探针,将活细胞浓度维持恒定为特定细胞浓度。
在高活性时(>95%),浊度可用于在线监测活细胞浓度。所以,使用在线浊度阈值来进行在线控制。操作点(4800FAU)被选择用于活细胞浓度控制,其代表的活细胞浓度为25x10^6cells/mL。当浊度超过阈值时,自动触发废弃(bleeding)泵。滤液和废弃液流速之和等于补液流速,以维持培养体积。ATF泵置换体积为80.14mL,当其以每分钟1个泵循环运行时(一个循环定义为真空排气并加压置换整个泵体积),ATF流速为160 ml/min,此时可达到ATF比例为200.35(滤液体积流速和ATF流速之比)。
结果显示,灌流培养达到的抗体浓度为0.34±0.05g/L(批次阶段结束时)、0.70±0.06g/L(稳态开始时)以及0.50±0.03g/L(培养240小时时)。较低的产物浓度是由于相比传统灌流培养(14-60天),实验中工艺的培养时间较短。但是,即使在较低的产物浓度条件下,单位体积产量仍达到了700.34±56.85mg/L/d(稳态开始时)和503.20±28.45mg/L/d(培养240小时时)。高产率以及其它工艺特性(如更低的投资支出、长期的连续培养)增加了灌流系统的吸引力。
详细实验内容,请参考原文。
XCellTM ATF 细胞截留系统
扫描,关注瑞普利金微信公众号,获取更多应用资讯
点击,观看视频:XCellTM ATF 工作原理
点击,观看视频:XCellTM ATF 系统
联系我们
瑞普利金(上海)生物科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张江路1238弄1号楼2层G座
电话:021 - 6881 0228 | 400 628 4448(免费客服热线)
传真:021 - 6091 9246
网站:www.repligen.com
