表面张力仪故障排除方法
2019-09-11 来源:本站 点击次数:167
表面张力仪故障排除方法:
第一、取值偏低:
1、白金环没有清洗干净(最有可能);
2、归零没有完全完成;
3、玻璃器皿未冲洗干净,例如含有上次测试残留物质;
4、手上油污沾染了被测样品;
5、被测液体本身为活性剂或混合物,它的特性本来就是随时间变化而变化。故而应确保搅拌均匀及匹配的相同,同时最好在静止相同时间后测试;
6、被测液体的润湿性不是很高或有粘度、有挥发。
第二、取值偏高:
1、归零不准确;
2、被测液体本身为活性剂或混合物,它的特性本来就是随时间变化而变化。故而应确保搅拌均匀及配比的相同,同时最好在静止相同时间后测试;
3、被测样品有粘度。
第三、重复性较差:
1、白金环未完全洗干净;
2、被测样品本身就是随时间变化而变化。
第四、不正常显示数值:
1、内部数据连接线没有连接好;
2、仪器故障需检修。
第五、自动测试没法进行:
1、张力显示值大于修正值,请做去皮操作;
2、粘度较高,请按高粘度样品测量方法操作;
3、样品表面张力值较小,请将自动停止部分的修正值改小;
4、白金板预润湿后其显示值已经大于修正值。
表面张力仪避免操作
在测试过程中所要避免的:当白金板或玻璃皿不干净,测量值会有所误差而且再现性较差,数值忽大忽小或持续增加或持续减小,所以应力求保持干净。举例而言,比如测水的过程中使用者将手指轻轻点了水,表面张力仪立即会显示出变化了的较小张力值,这是因为人的手有油改变了水的表面特性。且要保持白金板与玻璃器皿的干净(烘干后再用),求出正确值。
表面张力仪的注意事项:
第一、请在正式作测试前,确认已经熟悉以下注意事项:
1、测试前应确保主机至少已经预热30分钟,即在正式测试前先将主机打开30分钟,等表面张力仪测量系统稳定后即可使用。
2、使用前应将随机所附的吊钩、白金环挂至吊钩上,按“去皮”键作归零处理。
3、每次测试前应确保白金环及玻璃皿的干净。具体方法为:
(1)在通常情况下先用流水(最好蒸馏水)清洗再用酒精灯烧白金环,当整个环微红时结束(时间为约为20-30秒左右),并挂好待用(不能时间太长,以免白金环上吸附潮气)。
(2)在测试前应将玻璃皿清洗并烘干,测试时应先取少许被测样品对玻璃皿进行预润湿,以保持所测数据的有效性。
(3)白金环未冷却下来之前请不要将它与任何液体接触,以免弯曲变形影响测值的准确性。
4、第一次使用或使用一段时间后可对张力仪进行满量程校正:
校正步骤:
1、将吊环和铂金环都挂好,按“去皮”键使显示值清零;
2、按“校正”键,此时显示“CAL”;
3、将随机配置的600mN、400mN标准砝码挂到吊钩上;
4、稳定(大约3-5秒)后会显示标准砝码的标称值600mN、400mN/m,再稍等片刻,听到“嘀”的一声后即表示校正完成,将砝码从挂钩上拿下来。
第二、测试过程方面注意事项
1、当白金环或玻璃皿不干净时,测量值会有所误差,而且再现性较差,数值忽大忽小或持续增加或持续减小,所以应力求保持干净。举例而言,比如在测水的过程中使用者将手指轻轻点水,本仪器立即会显示出变化了的较小的张力值,这是因为人的手有油,改变了水的表面特性。
2、表面张力仪已经对密度作了一定的修正。
3、为了达到测试精度要求,本公司的白金环均为特殊订制,外形尺寸经过严格校准。因此应避免白金环变形,如果使用者自行更换或铂金环变形而无法测量准确时,本公司不负任何责任。
4、根据物理化学原理,事实上在测试过程中对测值有影响的自然条件有:(1)温度;(2)气压。
5、测量高挥发性液体时应加快测试过程,高挥发性液体在测量时很容易粘着在白金环上,请在做重复性测试前将白金环清洗干净。
6、测量时发生蒸发现象时,表面张力值会随时间的变化而升高。
7、虽然玻璃皿中被测液体的多少不会影响到测值的准确性,但为了妥善起见,请确保液体有5mm高度,约15ml左右。
8、添加表面活性剂以作表面张力变化观察时,请确保不要将表面活性剂碰到白金环。
9、测量过程中样品台的上升或下降均会影响到表面张力值,上升时减小,下降时增加。两者都是误差的表现之一。
