如何选择生化分析仪
2019-10-08     来源:知乎     点击次数:929
大部分人想要引进一款生化分析仪的时候,可能都会感觉选择困难症犯了,做生化分析仪的品牌这么多,应该怎么选呢?
困惑1:生化分析仪有哪些分类啊?哪种比较好?
困惑2:选国产还是进口呢?
困惑3:选购生化分析仪要考虑哪些方面?
本篇文章整理了一些生化分析仪方面的知识,希望给各位选择生化分析仪的时候做个参考,希望有所帮助。
一. 生化分析仪的分类
一张图教你看懂生化分析仪的分类
生化分析仪的分类
文字阐述版:
按照自动化程度,生化分析仪可以分为2类
半自动生化分析仪:在分析过程中(如加样、保温、吸入比色、结果记录等某一步骤)的部分操作需要手工完成,而其它操作则可由仪器自动完成。
全自动生化分析仪:从加样至出结果的全部过程完全由仪器自动完成,操作者只需把样本放在分析仪的试剂放置位置上,选用程序开动仪器即可等取检验报告,全自动化生化分析仪自动化程度高且具有定标、自动校正功能,故误差都相对较小,结果更准确,使用更方便。
按照反应装置的结构,自动分析仪可以分为下面几类:
流动式:(管道式)第一代自动生化分析仪主要采用的是流动式,流动式是指测定项目相同的各待测样本与试剂混合后的化学反应在同一管道流动的过程中完成。
分立式:指各待测样品与试剂混合后的化学反应都是在各自的反应杯中完成
目前临床实验室所用的自动生化分析仪大部分属于分立式,具有结构简单、检测速度快等优点。
离心式:指每个待测样本都是在离心力的作用下,在各自的反应槽内与试剂混合,完成化学反应并测定。
缺点:
同一个离心盘一般只能同时分析一个项目;反应盘无自动清洗功能;分析速度慢。
固相试剂自定生化分析仪(亦称干化学式自动分析仪) 是将试剂固相于胶片或滤纸片等载体上,每个待测样品滴加在相应试纸条上进行反应及测定。干式化学分析仪具有操作快捷、便于携带的优点
袋式:指是以试剂袋来代替反应杯和比色杯,每个待测样本在各自的试剂袋内反应并测定;
二.选择生化分析仪需要考虑哪些因素?
1. 准确性
大家选择生化分析仪最关注的问题无疑就是精准度的问题了,结果不准确,整一大堆花里胡哨的东西都白搭。
精准度的高低和仪器背后的核心技术息息相关,生化有“干式”和“湿式”之分,之前我们已经提到过,干式是以被检测样品中的液体为反应媒介,待测物直接和固化在载体上的干粉试剂反应的一种检测方法。
湿式生化是指所有的反应是在液体中进行,“干式”是相对“湿式”而言的。
那么相比,干式和湿式有何不同呢?
2.样本量要尽量少
不管是医疗诊断上还是宠物诊断,都存在采血困难这个问题,医疗诊断上可能碰上婴幼儿采血以及贫血患者采血困难的问题。
宠物诊断上,有些异宠采血困难,铲屎官看到自家主子采血的太多也会心疼得要命。
所以生化分析仪需要的样本量尽量少一点无疑是个优势。
3.操作要尽量简单:
操作的步骤尽量控制在3步以内,尽量做到无需专业的培训就可以上手操作,减少人工培训的成本。
4.维护工作少
一般大型仪器的质控和维护会比较复杂,在能保证仪器检测的准确性时,尽量减少维护的成本,维护工作少或者免维护的仪器是首选。
