影响烟气在线监测数据准确性的因素有哪些?
2019-10-16     来源:本站     点击次数:771
1、在线设备量程过大,监测数据较低,无法满足监测要求;主要表现在水泥行业窑尾及脱硫后SO2分析仪量程过大,仪器精度较差,监测数据较低或者为零,需要更换分析仪或者改造预处理。
2、采样管线探头处约一米不加热,或者管线铺设存在U型,易形成液态水,致使SO2测量数据较低或者为零,需要重新更换或者铺设采样管线。
3、在线设备设计不合理,致使测量数据偏低;主要表现在低浓度二氧化硫监测设备预处理系统存在分水器,致使低浓度的SO2被吸附,测量数据为零或者偏低,需要更换在线设备或者对设备进行升级改造。
4、运营维护技术水平低,责任意识差造成的监测数据不准确,主要表现在运营人员无证上岗,操作不规范,该做的检查维护项目未做等因素造成的数据不准确,需要对运营加强管理和考核。
5、热湿法在线设备中无湿度测量,致使测量数据偏低,需要排污单位对在线设备进行升级改造。
6、监测采样位置不规范,致使污染物浓度监测数据偏低,流量数据进出口不符合工艺逻辑,需要对监测点位进行改造。
烟气在线监测系统其他问题可咨询山东新泽仪器有限公司,我们拥有一支长期从事在线气体分析仪器、过程分析预处理装置研究开发具有丰富经验、有理想、有技术的专业队伍。拥有丰富的产品研发经验和专业知识,为数以千计的用户提供完美的产品解决方案。lm
