1.湿度测量受工艺及工况、治理设施方式影响较大,湿度测量方式的选择应侧重考虑工艺、工况及治理设施的方式。
2.采用原位式测量湿度时应注意烟气的温度,防治温度过低在传感器上形成结露,腐蚀传感器,尤其是阻容法测量的,测量传感器不能出现结露和液态水,同时应保证湿度测量探头不易形成堵塞;采用抽取式测量湿度的,应注意抽取过程中加热盲点对湿度形成的损失,湿度测量传感器温度应高于烟气露点。
3.湿度测量探头采用加热方式防治结露的,在烟气中水溶性离子浓度较高的场合,应定期对传感器滤芯及传感器进行清洁,避免水溶性盐类结晶对测量形成的堵塞、污染和损坏。
4.采用干湿氧进行湿度测量的,湿氧测量采用原位式测量的,应避免烟气中的干扰物质对氧化锆的影响,干氧测量采用抽取式冷干法测量的,应注意预处理除水、除背景气干扰的效率,降低氧气测量误差,才能保证湿度测量的准确。
5.一体化抽取式干湿氧测量湿度的,应考虑干氧测量的准确性,定期对催化裂解的效率进行测试检测,避免干氧测量误差形成湿度测量误差。
6.湿度测量现场一般无法进行校准,出厂前设备厂家应采用湿度发生器对湿度测量设备进行校准,工厂湿度校准设备的精度、校准点数以及校准曲线是数据准确的基础,购买设备时应注意设备出厂时的标定数据。
7.湿度检测数据应该如实反应工艺及生产情况,由于工况、工艺、设备选型、设备质量和安装方式等因素影响,部分湿度检测数据不能反应工艺工况的变化,部分湿度检测数据不符合逻辑和误差与手工方法差别较大。
8.湿度数据直接影响热湿法CEMS中的污染物浓度和标干流量,在热湿法CEMS中湿度数据作为换算的基础,往往在运行中被忽视,形成监测数据失真或者数据造假的情况。
山东新泽仪器有限公司拥有一支长期从事在线气体分析仪器、过程分析预处理装置研究开发具有丰富经验、有理想、有技术的专业队伍。拥有丰富的产品研发经验和专业知识,为数以千计的用户提供完美的产品解决方案。研发的cems烟气在线监测系统,针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进。并按照国家标准设计定型,提供专业的中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口,可实现现场总线的连接以及多种通讯方法的选用,使系统运行方便灵活。lm
