高分子材料高低温扭转试验机
2019-10-30     来源:江苏摩信江苏摩信工业系统有限公司     点击次数:366
2019年回馈新老客户我司新研发出一款电脑控制高温扭转试验机,*全国,质量保证,终身维护,老品牌值得信赖!
高分子材料高低温扭转试验机主要用来检测变速箱在高温环境下检测扭矩、扭转变形、扭矩摩擦、抗扭强度、扭断强度等力学性能测试。
高分子材料高低温扭转试验机技术参数*,橡胶静刚度试验机主要用于橡胶关节、弹性旁承体、旁承座、轴箱弹簧等的静刚度及其他力学性能指标的测试,适用于生产橡胶件,橡胶组装件,塑料橡胶制品,弹簧组装件的制造业以及各级产品质量监督部门,满足大中专院校进行教学演示工作。
江苏高温扭转试验设备本试验机采用微机控制方式,主要用于对各种材料进行扭转性能试验,增加相应附件既可对零部件和构建进行抗扭试验,若配微机小角度测量装置精密求取扭转弹性模量(切变模量G)及非比例应力(TP)等试验资料:可根据客户产品要求按GB   DIN    ISO  JIS ASTM等国际标准和国外标准进行试验和提供数据,能自动求取个试验所需要的指标。
上海高温扭转试验设备
电脑控制高温扭转试验机技术参数:
  1. 扭矩测量范围50NM-5000NM
  2. 扭矩测量相对误差0.5%
  3. 扭转角测量范围:0.100000
  4. 转角速度相对误差:±0.5%
  5. 扭角测量相对误差:±0.5%
  6. 转角测量相对误差:±0.5%
  7. 夹头间*间距:600mm(可定做)
  8. 扭转速度0-1000mm/min
  9. 夹持式样尺寸:Φ1mm-Φ18mm(也可根据式样来定)
  10. 主机外形尺寸:约1500mm*420mm*1250mm
  11. 电源功率:1.5kw
  12. 主机重量:约1250kg
