油水分离的技术
2019-11-07     来源:本站     点击次数:1824
新型油水分离滤材,采用美生产的PTFE分子溶液,并加入亲油添加剂,混合后均匀的烧结在不锈钢网板上,使滤材表面具有憎水亲油,但不粘油的效果(表面张力18.5m N/m)。当油与滤材接触后能将细微颗粒的油滴聚合成大颗粒,随着水流的运行,慢慢上升到液体表面形成油层。过滤器的介质面积,外形尺寸大小,可根据实际使用情况进行设计安装,般每小时处理500~1000吨含90%浮油的产品,
. 关于油水分离的论述
油与水都是液体,因此把两种液体的混合物分离称为液、液分离技术。两者混合后变成真溶液,由于油水比重的差异,从表面上看油是浮在水上面,但由于氧化作用,油水混合液中会生成部分羧基(-COOH)的有机酸物质,与水中的羟(-OH)有亲和作用,呈球状,俗称油包水或水包油,形成稳定的乳状液。
油中的水颗粒直径≤0.4~0.7μm时呈透明状,也叫真溶液。而将真溶液中的溶解水分离出来的难度较大,过去般多采用静置沉淀法、真空法、离心机加工法、加温蒸馏法等,但均不能达到工况要求。其主要原因是受油表面张力的阻碍影响,油包水即使加温到100~115℃也不会气化,很难将细微油水颗粒中的水分离出来。
新研究证明,采用破乳工艺法可将油包水颗粒破开,使≤0.4~0.7μm颗粒中的水分离出来聚结成大颗粒后,进行5μm颗粒的油水分离。
. 新油水分离的方法
我公司科研人员与内多位长期从事油水分离技术及分子材料研究的专共同研究开发油水分离新技术。经多次试验论证,并借鉴美道格拉斯公司、威恩公司、海得流公司及奥地利弗雷公司的先进技术设计理念,同时结合内原材料的性能与价格比。目前已加工成产品在市场应用,已获得良好的使用效果。
我公司研究开发的新型油水分离滤材,采用美生产的PTFE分子溶液,并加入亲油添加剂,混合后均匀的烧结在不锈钢网板上,使滤材表面具有憎水亲油,但不粘油的效果(表面张力18.5m N/m)。当油与滤材接触后能将细微颗粒的油滴聚合成大颗粒,随着水流的运行,慢慢上升到液体表面形成油层。过滤器的介质面积,外形尺寸大小,可根据实际使用情况进行设计安装,般每小时处理500~1000吨含90%浮油的产品,全套设备均可根据处理产品的需求量来进行调整,增加或减少过滤器,并可将设备移动到任何地方使用。
另外种滤材是采用日本生产的PTFE分子溶液,使用相同加工工艺。水在滤材表面张力可以达到:从20~50mm度,水珠自由滴落在滤材表面时,滤材背面不会有水渗漏。根据油品的粘厚度可以对网板的孔径进行调整,般情况下,分离后柴油能达到8~10ppm/kg,变压器油能达到2~5ppm/kg。
以上种滤材在油水分离与浮油收集方面应用,具有操作简单,过滤效率,使用寿命长的特点。特别是处理大量混合液体时,效果更加明显,运行成本可相对降低40~60%。
油水分离技术主要应用域
1. 船厂废柴油过滤、破乳、油水分离,含水量5~8 ppm/kg;
2. 变压器油过滤、破乳、油水分离,含水量2~5 ppm/kg;
3. 发电厂透平油过滤、油水分离、脱色、破乳、精滤,含水量2~5 ppm/kg;
4. 海上原油泄漏事故处理,收集、过滤、油水分离;
5. 油田落地油过滤、清洗、油水分离;
6. 海上钻井平台浮油收集、油水分离、加温分离,含水量<100ppm/kg;
7. 钢铁厂平流油沉淀池浮油收集、过滤、油水分离;
8. 炼油厂大量含油废水收集、过滤、油水分离。
