碳酸钙涂料分散机
2019-11-13     来源:本站     点击次数:314
碳酸钙涂料分散机   碳酸钙高剪切分散机   碳酸钙研磨分散机   碳酸钙在线式分散机     氢氧化钙涂料分散机   氢氧化钙剪切式分散机
氢氧化钙是一种白色粉末状固体。化学式Ca(OH)₂,俗称熟石灰、消石灰,水溶液称作澄清石灰水。氢氧化钙具有碱的通性,是一种强碱。氢氧化钙是二元强碱,但仅能微溶于水。氢氧化钙在工业中有广泛的应用。
洽谈:I-VII(7)--III---VI(6)-VIII(8)-III-IV(4)- VII(7)-IX( 9)-VI( 6)-0
氧化钙和水反应现象:溶液沸腾,同时溶液变浑浊。
氧化钙 就是我们所说的生石灰。氧化钙和水反应放出大量的热量,使溶液沸腾,生成白色的沉淀物氢氧化钙,使溶液变浑浊。
氧化钙和水反应方程式:CaO + H2O = Ca(OH)2
氧化钙和水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙在和二氧化碳反应生成碳酸钙。碳酸鈣又白又硬而且有很好的促凝的作用,是很好的涂料材料。
KZD2000系列研磨分散机的结构:研磨式分散机是由锥体磨 , 分散机组合而成的高科技产品。
*级由具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。
第二级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。在线式的定子和转子(乳化头)和批次式机器的工作头设计的不同主要是因为 在对输送性的要求方面,特别要引起注意的是:在粗精度、中等精度、细精度和其他一些工作头类型之间的区别不光是指定转子齿的排列,还有一个很重要的区别是 不同工作头的几何学特征不一样。狭槽数、狭槽宽度以及其他几何学特征都能改变定子和转子工作头的不同功能。根据以往的惯例,依据以前的经验指定工作头来满 足一个具体的应用。在大多数情况下,机器的构造是和具体应用相匹配的,因而它对制造出zui终产品是很重要。当不确定一种工作头的构造是否满足预期的应用。
KZD 2000研磨分散机为立式分体结构,有一定输送能力,可以处理高固含量有一定粘稠度物料,CM2000设计了符合浆液流体特性的特殊转子,进行物料的推动输送;所有与物料接触部位均为316L不锈钢,机座采用304不锈钢;特殊要求如:硬度较大物料,对铁杂质要求严苛的物料,管道有一定压力并且需不间断运转的工况,可选磨头喷涂碳化物或陶瓷;KZ D 2000改良型胶体磨腔体外有夹套设计,可通冷却或者升温介质。
的特点:
1、 线速度很高,剪切间隙非常小,当物料经过的时候,形成的摩擦力就比较剧烈,结果就是通常所说的湿磨
2、 定转子被制成圆椎形,具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。
3、 定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离
4、 在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。
5、 高质量的表面抛光和结构材料,可以满足不同行业的多种要求。
设备其它参数:
设备等级:化工级、卫生I级、卫生II级、无菌级
电机形式:普通马达、变频调速马达、防爆马达、变频防爆马达、
电源选择: 380V/50HZ、220V/60HZ、440V/50HZ
电机选配件: PTC 热保护、降噪型
研磨分散机材质:SUS304 、SUS316L 、SUS316Ti,氧化锆陶瓷
研磨分散机选配:储液罐、排污阀、变频器、电控箱、移动小车
研磨分散机表面处理:抛光、耐磨处理
进出口联结形式:法兰、螺口、夹箍
研磨分散机选配容器:本设备适合于各种不同大小的容器
从设备角度来分析,影响研磨分散机效果因素有以下几点:
1.研磨头的形式(批次式和连续式)(连续式比批次式要好)
2.研磨头的剪切速率,(越大效果越好)
3.研磨的齿形结构(分为初齿、中齿、细齿、超细齿、越细齿效果越好)
4.物料在分散墙体的停留时间、研磨分散时间(可以看作同等电机,流量越小效果越好)
5.循环次数(越多效果越好,到设备的期限就不能再好了。)
线速度的计算:
剪切速率的定义是两表面之间液体层的相对速率。
剪切速率  (s-1) =      v  速率  (m/s)
               g 定 - 转子 间距  (m)
由上可知,剪切速率取决于以下因素:
转子的线速率
在这种请况下两表面间的距离为转子 -定子 间距。
ZKE 定 - 转子的间距范围为  0.2 ~ 0.4 mm
速率 V=  3.14 X  D(转子直径) X  转速  RPM  /   60
 所以转速和分散头结构是影响分散的一个 zui 重要因素,超高速分散均质分散机的高转速和剪切率对于获得超细微悬浮液是 zui 重要的
KZD2000系列研磨分散机设备选型表
型号
流量
L/H
转速
rpm
线速度
m/s
功率
kw
入/ 出口连接
DN
KZ D2000/4
300
9000
23
2.2
DN25/DN15
KZ D2000/5
1000
6000
23
7.5
DN40/DN32
KZ D2000/10
2000
4200
23
22
DN80/DN65
KZ D2000/20
5000
2850
23
37
DN80/DN65
KZ D2000/30
8000
1420
23
55
DN150/DN125
KZ D2000/50
15000
1100
23
110
DN200/DN150
流量取决于设置的间隙和被处理物料的特性,可以被调节到zui大允许量的10%
