贴壁/悬浮细胞瞬时转染-RFect质粒DNA转染操作步骤和注意事项
2019-11-21     来源:本站     点击次数:10838
本文以RFect Plasmid DNA Transfection Reagent(RFect质粒DNA转染试剂盒),作为携带质粒穿膜的载体物质,具体介绍DNA转染方法。
图. 用本产品4ul转染1ug pEGFP-C2质粒到293T细胞后,绿色荧光蛋白的表达情况。
贴壁/悬浮细胞瞬时转染-RFect质粒DNA转染方法步骤:
一、贴壁/悬浮细胞瞬时转染操作流程(以24孔板转染为例)
A. 细胞接种:
1. 转染前24小时左右对细胞进行转接,接种密度约为每孔0.3~1×105个细胞;
2. 过夜培养。
B. RFect /DNA复合物包装(该步完成后应立即转染):
1. 在1.5 ml无菌离心管中加入50 μl无血清培养基,并添加适量的转染试剂(2~5 μl/μg DNA,参见下表)。用移液器轻轻混匀后在室温静置5~10分钟。
2. 在1.5 ml无菌离心管中加入50 μl无血清培养基,并添加适量的DNA(0.8~1μgDNA/孔, 参见附表)。用移液器轻轻混匀后在室温静置5~10分钟。
3. 将RFect-培养基混合物滴加至DNA-培养基混合物中,用移液器轻轻混匀后在室温静置15~20分钟后,立即转染。注意: RFect-培养基混合物和DNA-培养基混合物的混合次序非常重要,切勿颠倒。
C.贴壁/悬浮细胞瞬时转染-RFect质粒DNA转染:
注意:RFect在完全培养基中(基础培养基中添加血清)具有很高的转染效率,因此转染前后不需要换成无血清培养基。
1. 如特殊情况,可在转染开始之前更换新鲜的含血清培养基,以防转染后孵育阶段细胞密度太大、营养不足导致的细胞死亡。
2. 将步骤B制备的复合物滴加至培养基中。轻轻晃动培养皿以使复合物均匀分布。
3. 过夜培养24~48小时。
4. 注意:如果转染后需要更换新鲜培养基,请于加入RFect/DNA复合物12~24小时后进行。培养基更换后,孵育24~48小时后再进行后续实验。
5. 收获细胞,进行后续实验。
二、实验准备及注意事项:
1. 细胞接种:一般做转染前一天接种/铺板(细胞计数参见说明书,细胞计数大约5*10^4cell/ml),使做转染前细胞密度在30-50%;如果细胞是原代细胞,接种密度可以密一些,细胞计数在2*10^6cell/ml;悬浮细胞可以在转染当天接种/铺板(细胞计数大约5*10^4cell/ml),待细胞状态稳定后做转染前细胞密度30-40%。
2. 为了能在使用时有较好的转染效果,第一次使用建议您用24孔板做,每孔1ug质粒,设置质粒转染试剂2ul,3ul,4ul三个梯度,每个梯度最好做2-3个复孔(至少2个复孔,避免实验误差)。DNA 和转染试剂的比例,通常推荐是1:2-1:3。将最佳转染条件(质粒DNA与转染试剂的用量、比例)放大到对应的孔板即可。
3. 用来稀释siRNA和稀释转染试剂的培养基必须是无血清培养基,因为血清的存在会干扰DNA与转染试剂的混合,并且影响转染效率;
4. 检测方法:转染后48h收细胞做qPCR基因水平检测或者转染后72h收细胞提蛋白做western Blotting蛋白水平检测。
三、质粒DNA转染一般疑难问题及解决方法
1、低转染效率:
1)转染试剂与质粒DNA的比例不合
根据建议选用最佳配比浓度,详见下表。
2)细胞状态不佳,过密或过稀疏
细胞状态不佳,细胞营养不良,细胞伸展不好,细胞密度稀疏,细胞过密都影响转染效率。转染前24小时左右对细胞进行转接,接种密度约为每孔0.3~1×105个细胞即可。
3)抗生素损伤细胞
转染培养基中含有抗生素会影响细胞转染效率。因为转染试剂相当于细胞打孔,这时培养基中存在抗生素则会进一步损伤细胞。
2.高细胞毒性:
1)质粒DNA受内毒素污染,或其他化学物质的污染
未使用去内毒素的质粒试剂盒提取质粒,对细胞损伤很大。转染过程中会造成细胞死亡。
2)转染后换液
使用传统的转染试剂,转染后4-6小时必须进行换液,否则会由于转染试剂毒性而引细胞死亡。本实验所采用的RFect试剂盒在完全培养基中具有很高的转染效率,操作简便,可用于含血清培养基培养细胞的转染,转染前后不需要更换培养液。
欲知更多内容关于RFect质粒DNA转染试剂盒问题,请至www.biodai.com.cn咨询。
