杜笙树脂除铜树脂在铜箔行业废水中的应用
2019-11-26     来源:本站     点击次数:144
一、杜笙回收铜,镍,钴专用螯合含氨甲膦酸基型大孔离子交换树脂。
适合用于在PCB线路板,铜箔行业回收铜,镍,钴。吸附容量达到 2.0meq/ml(H+) ,且易于再生,再生效果彻底,无残留。寿命可以达到3-5年。
二、参数资料
型式
大孔弱酸性氨甲膦酸基螯合树脂
主体结构
大孔交联聚苯乙烯
官能基
氨甲基膦
物理型式
含水球状
离子型式
钠/Sodium
粒径分布
16-50
粒径大小
0.3-1.2mm
总交换容量
2.0meq/ml(H+)
膨胀系数
35%
湿度
55%
PH范围
0-14
溶解度
不溶解于任何溶剂
反洗密度
720-760g/L
三、有色金属回收价值与回收方法
  一般指密度在4.5kg/m3以上的有色金属:如铜、镍、铅、锡、钴、锌、锑、汞、镉和铋等。在国民经济各部门中,每种重有色金属根据其特点都有特殊的应用范围和用途。如铜是军工及电气设备的基本材料。铅在化工方面制耐酸管道、蓄电池等;镀锌的铜材广泛应用于工业和生活方面;而镍、钴是制造高温合金与不锈钢的重要战略物资。
  1、电解法:是利用直流电进行氧化还原反应的方法,原理是电流通过物质而引起化学变化,该化学变化是物质失去或获得电子(氧化或还原)的过程。电解时,把电能转变为化学能的装置为电解槽,电解过程是在电解池中进行的。
  2、离子交换树脂法
  杜笙CH-93回收有色金属操作方法
操作温度/
80°
流速
10–30BV/hr
逆洗膨胀空间/
50to70%
逆洗流速
8-10BV/hr
再生酸浓度
5-8%
再生流速
:3–4BV/hr
再生酸药剂量
:150-200g/litofHCl HCl HCl HCl
慢洗流速
:3–4BV/hr
转型碱浓度
:2-4%
流速
4BV/hr
盐药量
50-150g/lit
慢洗流速
3–4BV/hr
四、PH对树脂吸附有色金属的影响
有效的除铜 pH
3-4
有效的除镍 pH
3-5
有效的除铁 pH
2-4
有效的除铅 pH
:2 以上
有效的除锰 pH
:4 以上
四、测试指导
1、Tulsion CH-93 吸附有色金属性能测试
试验目的:CH-93 吸附钙镁 试验器材:玻璃柱:柱高:1000mm 直径:40mm 控制阀
五、测试步骤:
2、向玻璃柱中装大约 800mm 树脂床高度;
3、运行前用纯水反洗;
4、进溶液前需进行过滤处理;
5、每小时 10-20BV 流速(BV:树脂体积倍数)流过树脂柱;
6、 记录每次测试值。
六、再生步骤:
1、用纯水排进残留在树脂柱中的溶液 10 分钟左右
2、用纯水反洗 10 分钟。
3、用 4BV 的 5%HCl 再生 30 分钟左右
4、用纯水冲洗 30 分钟左右洗去 HCl
5、用 4BV/H 的 5%NaOH 转型 30 分钟左右。
6、用纯水冲洗 30 分钟左右洗去 NaOH。
7、 树脂再次使用。
一、树脂应该按照树脂装填程序进行填装。 二、出水质量应该定期的检测和记录数据。 三、一旦出水质量超过预期的限制,应尽快停止运行。 四、流量应该保持一致。 五、试验过程的进水水质要保持一致
