高转速分散机
2019-11-26     来源:本站     点击次数:173
高转速分散机   上万转分散机    高剪切分散机    在线式分撒机    连续式分散机   医药级分散机
分散机:分散机广义上是搅拌机的一种。由于采用高速搅拌器(如圆盘锯齿型搅拌器)可以在局部形成很强的紊流,通常对物料有很强的分散乳化效果。所以对这类高速搅拌机又称为分散机。但是我司的分散不再是传统意义上的那种只有一个搅拌的分散机,我们的分散机是在上面有一个锥形的磨头而且可以磨头定转子之间的间距是可调的。在锥形磨头的定转子之间的间距又是可调的,这样可以根据客户对物料粒径的要求对间距做调整。锥形磨头下面是分散盘可以对物料进一步的细化分散。在分散机的下面就会是分散盘,也可以根据客户对物料细化的要求配不同的分散机。如果客户只是想要分散物料不需要对物料进行研磨的时候就没有必要再安装锥体磨头,只需要安装分散盘。zhui常见的有三级分散机。
我们的分散机转速可以达到18000转,在高转速产生的离心力之下物料进行物物相撞使物料能够研磨的更细。
(洽谈:1-7-3-6-8-3-4-7-9-6-0)
而且我们的设备符合GMP(良好的生产规范)是对制药厂家进行的资质认证,我们的设备符合GMP的卫生和清洗要求。
设备参数表
型号
标准流量L/H
输出转速Rpm
标准线速度m/s
马达功率KW
进口尺寸
出口尺寸
KZSD2000/4
300-1,000
18,000
51
4
DN25
DN15
KZSD2000/5
1,000-1,500
13,500
51
11
DN40
DN32
KZSD2000/10
3,000
9,300
51
22
DN50
DN50
KZSD2000/20
8,000
3,600
51
37
DN80
DN65
KZSD2000/30
20,000
3,600
51
75
DN150
DN125
KZSD2000/50
40,000
2,500
51
160
DN200
DN150
1 表中上限处理量是指介质为“水”的测定数据。
2 处理量取决于物料的粘度,稠度和zui终产品的要求。
3 参数内的各种型号的流量主要取决于所配置的乳化头的精密程度而定。
4 本表的数据因技术改动,定制而不同,正确的参数以提供的实物为准。
