耐高低温步进驱动器
2019-12-16     来源:本站     点击次数:401
HD235/HD265是一款高性能的高低温两相步进电机细分驱动器。驱动器额定电源电压DC24-48V,最大单相峰值电流3.0A/6.0A,最高256细分,最高分辨率51200脉冲/转。
驱动器具备通讯配置功能,可自动存储用户设定的运行参数,排除拨码开关在极端条件下失效对系统的影响,以保证在恶劣环境下的可靠应用。
产品特点
最高脉冲输入频率2MHz
峰值电流3.0A/6.0A
自动半流
电源反接保护
自检模式
通讯配置模式
如您有振动冲击、湿度、盐雾等需求,请与我们联系。
真空步进电机
法兰:28mm
温度等级:-196℃……+200℃
保持力矩:0.12Nm
转速:500rpm
真空度:10-1Pa……10-7Pa
耐辐射:10的7次方Gy
