| 应用 | 基本功能 |
| 管道或排风设备安装 | 量程:1000-100000mg/M3, max to 300g/M3 2KS 两点标定; 0/4-20mA输出; 工作压力:< 7kgf/cm2; 工作温度:<-10-60ºC; 串行通信接口:RS232/485; |
| 管道或排风设备安装 | 量程:1000-100000mg/M3, max to 300g/M3 2KS 两点标定; 0/4-20mA输出; 工作压力:< 7kgf/cm2; 工作温度:<-10-60ºC; 串行通信接口:RS232/485; 自动冲刷和标定; 吹扫气源要求正压差:1-3kgf/cm2(用户自备压缩空气源,洁净空气可以同时作为标样进行在线标定,某些特殊场合需要惰性气体吹扫): |
| 管道或排风设备安装 | 量程:1-1000/100000mg/M3 2KS 两点标定; 0/4-20mA输出; 工作压力:< 7kgf/cm2; 工作温度:<-10-60ºC; 串行通信接口:RS232/485; |
| 管道或排风设备安装 | 量程:1-1000/100000mg/M3; 2KS 两点标定; 0/4-20mA输出; 工作压力:< 7kgf/cm2; 工作温度:<-10-60/120ºC; 串行通信接口:RS232/485; 自动冲刷和标定; 压缩空气源要求:1-3kgf/cm2(用户自备压缩空气源,洁净空气可以同时作为标样进行在线标定): |
| 管道或排风设备安装 | 量程:0.01-100/1000/100000mg/M3; 2KS 两点标定; 0/4-20mA输出; 工作压力:< 7kgf/cm2; 工作温度:<-10-60/120ºC; 串行通信接口:RS232/485; 自动冲刷和标定; 压缩空气源要求:1-3kgf/cm2(用户自备压缩空气源,洁净空气可以同时作为标样进行在线标定): |
| 环境大气; 无尘车间; 超净车间; |
量程:0.01-20/100mg/M3; 最大量程:14.4 m*g/M3; 2KS 两点标定 0/4-20mA输出 工作压力:< 7kgf/cm2 工作温度:<-10-60ºC 串行通信接口:RS232/485 对称墙壁安装,可以检测整个空间平均效果; 可以手动用纯净压缩空气定期吹扫 |
| 环境大气; 无尘车间; 超净车间; |
量程:0.01-20/100mg/M3 最大量程:14.4 m*g/M3; 2KS 两点标定 0/4-20mA输出 工作压力:< 7kgf/cm2 工作温度:<-10-60ºC 串行通信接口:RS232/485 对称墙壁安装,可以检测整个空间平均效果; 带自动吹扫控制单元,需要用户提供纯净压缩空气源;纯氮气,另行订购 |
| 环境大气 | 量程:0.01-20/100mg/M3 最大量程:14.4 m*g/M3; 2KS 两点标定 0/4-20mA输出 工作压力:< 7kgf/cm2 工作温度:<-10-60ºC 串行通信接口:RS232/485 有小气扇,直接吸程空间1米 |
| 环境大气 | 量程:0.01-20/100mg/M3 最大量程:14.4 m*g/M3; 2KS 两点标定 0/4-20mA输出 工作压力:< 7kgf/cm2 工作温度:<-10-60ºC 串行通信接口:RS232/485 有小气扇,直接吸程空间1米; 带自动吹扫控制单元,需要用户提供纯净压缩空气源;纯氮气,另行订购 |
| 管道或排风设备安装 | 量程:0.01-20/100/1000mg/M3 最大量程:14.4 m*g/M3; 2KS 两点标定 0/4-20mA输出 工作压力:< 7kgf/cm2 工作温度:<-10-60ºC 串行通信接口:RS232/485 |
| 粉尘浓度比较高的工作环境检测 智能粉尘浓度测试变送器 排放于大气环境时: |
量程:0.01-20/100/1000mg/M3 最大量程:14.4 m*g/M3; 显示,键盘,全功能界面操作; 工作压差:0.07-0.7kgf/cm2; 绝对压力: <7 kgf/cm2; 工作温度: -10-60ºC; 0/4-20mA输出; 串行通信接口;RS232/485; 自动冲刷:压缩空气源要求: 1-3kgf/cm2(用户自备压缩空气源,洁净空气可以同时作为标样进行在线标定) |
| 智能粉尘/烟气浓度测试变送 | 量程:1-200/2000 mg/M3;;300g/M3; 高温采样器一体设计; 最高采样温度:T<200ºC; 显示,键盘,全功能界面设置 0/4-20mA输出 串行通信接口:RS232/485 自动压缩空气冲刷和冷却(用户自备压缩空气源): 3.5-5 kgf/cm2 安装方式:一边DN50法蓝安装; 可选p-BD4SPM 测控器远程监控 |
