HTM-930N
2019-12-30     来源:本站     点击次数:160
HITROL振动式水平控制器 EPS Spare Parts  HTM-930N
产品简介
HTM-930N系列振动式料位开关检测一级结构简单的介质。特别适用于EPS(膨胀聚苯乙烯)机,适用于密度很低的聚苯乙烯泡沫塑料。
吴经理: 132.466.75433,工作Q:  1139878854
原理
该传感器由一个模块组成的振荡器线圈和感应线圈。当介质不与传感探头接触时,传感器由振荡器线圈连续振动。然而,一旦介质接触探头,振动频率和感应线圈的输出显着降低,和答复输出信号被激活的控制器。可用于报警和过程控制。
特征
各种固体和粉末的水平可以被检测到;性能优良的低或高密度粉末;长生命周期由于不动的部分;不需要根据测量材料调整灵敏度;适用于低密度粉。
应用
石化厂(PP、PE、尼龙片等);粉(高或低密度);发泡胶。
技术规格
安装方法:螺丝
过程连接:Pt 3/4"(M)
温度:250℃
压力:10公斤/立方厘米
外壳:防水IP65
材料:头---钢,连接---304不锈钢
电气规格
环境温度:-20~60摄氏度
电源:AC 110/220v 60hz
输出信号:单刀双掷
功耗:5va
接点容量:电压值AC 250V 5A,直流电压5A
组合单元:HLC-901P
基本规格
安装:面板内
电源:直流24V
输出信号:单刀双掷
触点容量:电压值AC 250V 5A,直流电压1a
选择类型:物位
电源/输出:直流24V,单刀双掷
安装方法
传感器应安装使用英制3/4管螺纹,耦合或指定法兰;传感器不应安装在入口待测材料;然而,当传感器安装在入口待测材料,保护板应安装传感棒以承受落料力;电缆压盖的方向应转发到地面。
布线方法
采用双线绞合屏蔽电缆当接线传感器和单元;标准长度是6米;然而,当之间的距离传感器和单位超过6米,这是必需的电缆规格与代理商咨询;传感器与单元之间的接线时应使用单独的电缆管道供电传感器信号;它应该接地的传感器或单位;灵敏度可以调整使用拨号;如果它是逆时针拨号,振动变弱灵敏度变高;但是,如果顺时针方向,振动变强和灵敏度变低。
维护:
建议通过清除,经常检查和检查感应棒;当材料坚硬或粘性时,从容器中感应杆。
安装简单
适用于爆炸区域(防爆版)
广泛用于检测各种液位
适用于高温高压的液体介质
HTM-930N安装时应考虑以下建议:
传感器应安装在远离容器进料口的地方,以保护传感器免受吸入介质的损坏。
当安装在入口时,应安装保护盖。
用PT 1〃 插座或标准法兰安装传感器。
安装遮阳板,以防止阳光直射损坏外罩。
应使用专用电缆,且最大长度为12m。电缆接头应转交地面方向
