JCZ-1000型称重式雨雪量计
2020-01-03     来源:本站     点击次数:138
JCZ-1000型称重式雨雪量计
1.产品概述
JCZ-1000型称重式降水测量仪采用高精度压力传感元件,可长期稳定高精度的对固态、液态以及固液混合态降雨雪量进行自动化测量并存储相关测量数据。由于采用了标准件设计、模块化的零部件及铸造件保证了雨雪量计的高可靠性以及低维护性,使其适合在环境严苛的地域进行全天候的降雨、降雪观测。由于其采用了称重原理以及敞开式采样桶设计,因此不管是较小的雨强还是较大的雨强都可以精确测量,涵盖的雨强范围可达6~1800mm/h,弥补了传统翻斗式或者数字式雨量计测量雨强范围较窄的不足。
2.技术参数
承雨口径:φ200±0.06mm;刃口锐角:40°~45°;
量   程:0~1000mm;
分辨率:0.1mm;
最大测量误差(强度≥0.5mm/h): ±0.2mm,≤10mm时;±2%,>10mm时;
最大载荷量:50KG;
供电范围:9~16V(加热单元需要12V);
工作温度范围:-40℃~60℃;
温度检测精度:±0.5℃;
时钟精度:2分钟/年;
存储容量:大于10年;
输出方式:RS485(协议见附录)或开关量;
加热套件:选装
尺寸(测量仪):高: 692mm ;外径:  368mm
总重(测量仪):14KG。
