垃圾渗滤液专用吸附氨氮树脂T-42H,高效去除氨氮1ppm,RO膜后除氨氮树脂
2020-01-07     来源:本站     点击次数:182
、产品介绍
氨氮在水中以游离氨和铵根离子的形式存在,根据一水合氨与铵根的平衡关系可知,利用离子交换工艺除氨氮时pH值尽量在偏酸性(pH值6左右)环境效果更佳。
随着环保形势越来越严,对于总氮的深度处理标准也越来越严,因为地域性限制,有些污水(如:垃圾渗滤液DTRO膜产水)或者净水(如:蒸发冷凝水)的处理需达到地表三类或者地表四类水质标准,在此情况下,我司T-42H特种除氨氮树脂应运而生,对于中低浓度(500mg/l以内)的氨氮的深度去除以及高浓度氨氮(500-5000mg/l)的浓缩回收利用方面具有极佳的效果和极大的优势
工艺沟通:秦,15072572300
二、重要参数
官能团 核子级磺酸基
处理精度 0.02ppm以下
吸附容量 30-40g/l(2.0meq/ml)
pH值条件 0-14(偏酸性更佳)
耐受温度 120℃(最大)
再生药剂 5%盐酸/硫酸
再生流速 4BV/H
再生时间 30分钟(最少)
反洗用水 纯水/软水/自来水
反洗流速 5-10BV/H
反洗时间 30分钟
三、产品优势
1、处理精度高,氨氮含量可以做到0.02ppm以下;
2、交换容量大,最大实际交换容量可达30-40g/l;
3、化肥行业氨氮浓缩蒸发回收更具优势,树脂浓缩倍数大;
4、RO膜及DTRO膜后氨氮达标的保障措施;
5、蒸发冷凝水氨氮深度处理的最佳选择(在投资成本、运行成本、占地面积等等方面综合考虑为最佳首选工艺)。
四、使用场景
垃圾渗滤液DTRO膜后产水氨氮深度处理;
垃圾渗滤液RO膜后产水氨氮深度处理;
蒸发冷凝水氨氮深度处理;
煤矿矿井水总氮深度处理;
电池电子行业氨氮深度处理;
生活污水氨氮深度处理;
水产养殖水氨氮深度处理;
化工废水氨氮深度处理;
养殖废水氨氮深度处理;
焦化废水氨氮深度处理;
饮用水氨氮深度处理;
工艺沟通:秦,15072572300
工艺沟通:秦,15072572300
主营产品:氨氮吸附树脂,硝酸盐吸附树脂,COD吸附树脂,除镍螯合树脂,除氟树脂,回收铜螯合树脂,除磷树脂,抛光树脂,除铬树脂,吸附金银铂钯铑贵金属树脂,除汞树脂,除铝树脂,除铁树脂,除砷树脂,钼铼回收树脂,酸回收树脂,高盐除钙镁树脂,无盐软化滤料,等各种特种离子交换树脂。
主营设备:各种特种树脂的成套设备和整体工程项目对接。
