除铜树脂,除铜技术,除铜设备,回收铜技术,回收铜树脂
2020-01-07 来源:本站 点击次数:189
CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有很强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l。
工艺沟通:秦,15072572300
工艺沟通:秦,15072572300
二、重要参数官能团 亚氨基二乙酸基
处理精度 0.02mg/l 条件
pH值3-5之间
选择性顺序 Ni > Zn > Co > Mg > Ca > Na
最高进水浓度 5000mg/l(大于5g/l意义不大)
再生药剂 盐酸/硫酸(5%左右浓度)
再生剂用量 2BV-3BV
再生流速 4BV/H
再生时间 30-45分钟
反洗用水 纯水/软水/自来水
反洗流速 5-10BV/H
反洗时间 30分钟 转型药剂 氢氧化钠(5%浓度)
转型流速 4BV/H 转型时间 30分钟
三、产品优势1、处理精度高,各种废水中重金属含量可做到0.02ppm,远远低于国家标准;
2、吸附量大,对于铜的饱和吸附容量能够达到56g/l
。3、能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比高,解决低浓度废水处理难题;
4、模块组件形式,自动化程度高,操作简单。
四、使用场景
电镀废水镍的深度去除以及回收利用;
PCB板废水铜的回收;
三元电池钴、镍回收;
PTA行业废水深度处理;
铜箔废水回收铜;
冶金废水去除铜镍锌等;
铅酸电池废水除铅;
铝型材、不锈钢清洗废水除重金属镍等;
褪镀废水回收重金属及深度处理等。
CH-90树脂的主要优势有:
1. CH-90树脂使用条件广泛,可以用于高盐水、PH值0-14的范围内去除重金属;
2. CH-90树脂对于离子镍以及弱酸型螯合剂产生的络合镍均具有良好的吸附效果;
3. CH-9树脂在相同项目中树脂使用量少(一般为国产树脂的三分之一左右):
4. CH-90树脂吸附饱和之后再生时间短(只需一小时左右);
5. CH-90树脂处理精度高,树脂吸附之后出水可以做到0.02ppm以下;
6. CH-90树脂吸附饱和周期时间长(具体时间根据具体项目测得);
7. CH-90树脂具有选择吸附效果,选择性吸附顺序为:Cu > Pb > Ni > Zn > Co > Cd > Fe+3 > Mn > Mg > Ca >> Na,
8. CH-90树脂使用寿命长,树脂可以使用3-5年左右;
9. CH-90树脂吸附量大,理论吸附值可以达每升树脂吸附58g镍;实际项目樶高已经做到每升树脂吸附45g镍;
10. CH-90树脂易于再生且再生彻底,再生清洗水约为3-5倍树脂量。
工艺沟通:秦,15072572300
工艺沟通:秦,15072572300
主营产品:氨氮吸附树脂,硝酸盐吸附树脂,COD吸附树脂,除镍螯合树脂,除氟树脂,回收铜螯合树脂,除磷树脂,抛光树脂,除铬树脂,吸附金银铂钯铑贵金属树脂,除汞树脂,除铝树脂,除铁树脂,除砷树脂,钼铼回收树脂,酸回收树脂,高盐除钙镁树脂,无盐软化滤料,等各种特种离子交换树脂。
主营设备:各种特种树脂的成套设备和整体工程项目对接。
