薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等行业。在使用薄膜电容器前,我们需要的注意事项分别有:
(一)工作电压
薄膜电容器的选取取决于施加的最高电压,并受施加的电压波形、电流波形、频率、环境温度(电容器表面温度)、电容量等因素的影响。使用前请先检查电容器两端的电压波形、电流波形和频率是否在额定值内。
(二)工作电流
通过电容器的脉冲(或交流)电流等于电容量C与电压上升速率的乘积,即I=C&TImes;dt/dt。
由于电容器存在损耗,在高频或高脉冲条件下使用时,通过电容器的脉冲(或交流)电流会使电容器自身发热而有温升,将会有热击穿的危险。因此,电容器安全使用条件不仅受额定电压的限制,而且受额定电流的限制。
当实际工作电流波形与给出的波形不同时,一般情况下聚酯薄膜电容器在内部温升为10℃或更小的情况下使用;聚丙烯薄膜电容器在内部温升为5℃或更小的情况下使用,电容器表面温度不允许超过额定上限温度。
金属化薄膜电容器内部温升公式如下:
△T=I2rms*DF*ω/(β*S)
△T:电容器内部温升
Irms:通过电容器的有效电流值
DF:损耗角正切
ω:容抗(1/2πfc)
β:薄膜传热系数
S:电容器表面积
(三)各种波形的有效值换算关系
薄膜电容坏了会怎么样_薄膜电容与电解电容的区别
(四)电容器充放电
由于电容器充放电电流取决于电容量和电压上升速率的乘积,即使是低电压充放电,也可能产生大的瞬间充放电电流,这可能会导致电容器性能的损害。当进行充放电时,请串联一个20Ω/V~1000Ω/V或更高的限流电阻,将充放电电流限制在规定范围内。如有发生电容器短路充放电现象,请将其列入不良品范围,不得使用。
(五)阻燃性
尽管在薄膜电容器外封装中使用了耐火阻燃材料—助燃环氧树脂或外壳,但外部的持续高温或火焰仍可使电容器芯子变形而产生封装破裂,导致电容器芯子融化或燃烧。
(六)环境温度
电容器额定使用温度标准为85℃。当电容器实际使用温度超过额定使用温度(在最高使用温度范围内)时,电容器额定电压将随温度的升高而降低。电容器额定电压降低标准公式:
VC=VR*(165-TA)/80
VC:电容器在高温时可承受电压
VR:电容器额定电压
TA:电容器表面温升
