杀菌过滤器
2020-02-24     来源:本站     点击次数:441
杀菌过滤器
【5】我司的产品为原厂替代件,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。
产品简介
医疗真空系统广泛应用于医疗和外科手术,提供及时可靠的吸引动力。在环境中,对污染越来越敏感和对传染的防护使过滤成为这些系统的必需。
   真空系统过滤的必要性已得到广泛普及。没有足够的入口过滤会损坏真空泵,破坏真空度,造成污染和设备停止工作。入口管路污染物包括颗粒,灰尘,水汽和其他气体。出口排放也会包括颗粒,油和有害气体。入口和排气过滤器能有效处理这些污染物。
真空除菌过滤器性能要求
按照 BS3928:1969 测试办法,过滤效率过 99.995 真空度 630mbar 的情况下,压差损失不过 30mbar
  需要具有过滤器更换和处理的说明
 AS2896医疗气体系统这样阐述入口过滤器:医疗入口过滤器应该是细菌过滤器,选用合适的尺寸使压差不过3.5KPa,滤芯应该满足ISO8573.1 一级要求 0.01μm 的过滤效率。
  GB50751-2012 医用气体工程技术规范对除菌过滤器的规定:
5.2.16过滤精度 0.01-0.2μm,过滤效率 99.995。 应及时对除菌过滤器进行保养更换滤芯,以免压差过大影响系统流量。
  负压除菌过滤器主要是采用大面积的除菌滤芯,快装式结构,过滤精度为0.22μ0.01μ,使用121℃洁净蒸汽定期灭菌,能99.995除去细菌及各种噬菌体。是医用中心吸引系统行业里的环节,除菌过滤器是负压空气除菌的选择。除菌过滤器采用304或316L不锈钢材质制造壳体,并配合镜面抛光,达到无寄生细菌死角。除菌过滤器的滤芯采用蒸汽灭菌的PTFE折叠滤芯。滤芯具有抗高压、高温、疏水、高密度特性。
 安装与配置
1. 安装时,按照过滤器上的空气进出口标签连接好管道。否则将进出口反装会严重影响过滤效果。为了便于使用和更换维修,过滤器应按下图所示的标准管线进行安装。
2. 医用除菌过滤器安装示意图
除菌过滤器的特点
  (1)除菌过滤器一般采用十字悬挂式,水平进出。多芯过滤器可设计成落地式。
  (2)有些使用场合根据实际需要分成预过滤器、精过滤器两种。
  (3)空气流向:从外向内穿过滤芯,请根据壳体标签上箭头方向安装。
  (4)进入除菌过滤器的空气先经过储气罐稳压预过滤器,否则将影响除菌滤芯的寿命,达不到预期的除菌效果。
  (5)定期杀菌,根据实际使用情况每周1~2次,每次30分钟,采用经过1μ过滤精度的洁净饱和蒸汽杀菌。蒸汽温度<121℃,蒸汽压力<0.3MPa。阀门须缓慢开关。灭菌过程须人看管。
  (6)经过100次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到0.07-1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯。
卫生级过滤器筒体全部采用304或316L不锈钢材料制造,无裂缝的流线型设计,具有良好的表面和大的耐腐蚀能力,卫生级过滤器套筒结构,使每一个套筒的内外表面均没有死角、可拆洗,操作方便。
