FMR250雷达物位计的科学发展之路
2020-02-26     来源:本站     点击次数:175
 FMR250雷达物位计的科学发展之路
    FMR250雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离zui大20米,可以用于存储罐、中间缓冲罐或过程容器以及各种料仓的物位测量,输出4…20mA模拟信号。
    FMR250雷达物位计是利用一个磁浮球即可发出多点开关信号的液位控制器。在导管内的不同高度安装有干簧管,当磁浮球随液位变化而上下浮动时,浮球内的磁钢使相应位置上下簧管的触电吸合或断开,发出开关信号,并且具有自保持功能,因而不怕停电,复电后,FMR250雷达物位计触点的工作状态仍能如实地反映被测试介质液位的真实情况。开关信号分A类(常开、即动合型)和B类(常闭、即动断型)二种(按照浮子自下而上运动而定),用户按需选用。
    FMR250雷达物位计采用先进的非接触式测量,极其稳定的材料制造,测量液体、固体介质的物位,可以测量所有介电常数>1.8的介质。FMR250雷达物位计采用两线制、回路供电的技术,供电电压和输出信号通过一根两芯电缆传输,不受压力、温度变化、惰性气体、真空、烟尘、噪音、蒸汽、粉尘、等工况影响。FMR250雷达物位计不受介质密度、粘稠度和温度的变化影响,过程压力可达40bar,过程温度可达220℃, 分辨率1mm,无盲区,高精度。
    FMR250雷达物位计两线制技术,是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品,测量灵敏,刷新速度快,安装简便,牢固耐用,免维护。FMR250雷达物位计高频微波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保稳定和的测量。FMR250雷达物位计即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用zui新的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波。
