Pall Cascada I纯水机与millipore同型机器参数对比
2020-02-28     来源:本站     点击次数:1819
仪生仪世(上海)生物科技有限公司是PALL公司纯水仪的代理商,公司团队具有多年的纯水仪销售经验,下表是我们做的一份Pall Cascada I纯水机与millipore同型机器参数对比资料,严禁转发!
TYPE Pall Cascada I Millipore Advantage A10 Millipore Mill-Q Reference
水质 超纯水 超纯水 超纯水
显示屏幕 7英寸彩色触摸屏显示,one page for all,方便信息监控 基于字节的LCD单色小屏幕,一页显示内容有限,通过按键进行翻页 基于字节的LCD单色小屏幕,一页显示内容有限,通过按键进行翻页
报警方式 Corlor coding,全屏幕背景蓝色、琥珀色和红色标示不同级别的报警,醒目,易于监控 基于屏幕下方的滚动条来提醒 基于屏幕下方的滚动条来提醒
紫外灯 185/254nm 185/254nm 185/254nm
TOC检测 连续在线检测,实时监控,无延迟 旁路检测,所得数据是上一次取水的数值,非实时 无
压力传感器 标配,保证合适水压的水流进入DI柱 无 无
流量传感器 标配 无 无
管路消毒 全管路消毒,内置消毒程序,和操作动画 无 无
定量取水 100ml到 90L 定量取水,误差< 3 %. 100ml到 60L 定量取水,误差< 3 %. 100ml到60L定量取水,误差< 3 %.
定速取水 通过取水器上的滚轮调节流速,最大2L/min 根据手动按压的力度来调节取水速度,最大2L/min 根据手动按压的力度来调节取水速度,最大2L/min
远程取水 可以 可以 不可以
取水器水质显示方式 取水手柄上,“在手心上”2.4英寸彩色屏幕方便获得水质信息 在取水器下方 无
离子交换树脂填充量 两根双柱,共4升填料 1根双柱 一根单柱,共2.84升填料 1根双柱 一根单柱,2.84升填料
离子交换柱成本 1年~1.5年更换一次 1年更换一次 1年更换一次
监控方式 流量和水压检测,使用时间和水质检测三种方法为耗材更换提供科学管理依据 没有水压检测 没有流量和水压检测
历史数据追溯 保留两年水质数据 保留一年水质数据 保留一年水质数据
其他数据记录方式 SD\RS232 RS232 RS232
