ROYAL NEST孵蛋器在疫苗研发与生产中的应用
2020-03-05     来源:本站     点击次数:4960
鸡蛋就可以培育疫苗?怎么样,不可思议吧,现在我们就来看一看疫苗是怎么生产出来的。在整个过程中ROYAL NEST直立型孵蛋器超大容量、智能控制功能为疫苗研发提供助力。
ROYAL NEST全新特点: 全自动化恒湿,超大容量,高性能
A、符合质量标准UNI ENISO 9001。
B、超大容量孵化,支持容量扩展。
C、自动转蛋系统(自动转蛋/翻蛋)。
D、通用肺泡系统:独特的多功能储卵器肺泡系统-可以储存卵细胞的专业蛋杯。
E、外部充水:内部水池可以通过在培养箱外部的填充物中倒水,大大减少了湿度损失。
F、隔热通风,通风隔热:由一个无噪音的涡轮机提供,确保温度和湿度均匀性更好。
G、人工智能:孵化器中的数字电子设备,允许用户设定所需的温度,精度为0.1°C。
H、调节工作基于反馈原理:将NTC传感器所取的温度与用户选择的数据进行比较。
下面就让我们来全面了解ROYAL NEST孵蛋器在疫苗生产研发过程中起到的作用。
第一步、疫苗的生产就是从孵化鸡蛋开始的。
这些鸡蛋可不是普通的鸡蛋,用于生产疫苗的鸡蛋都来自专门的养鸡场,是一种叫做海兰白鸡下的蛋,这种鸡蛋大小一致,蛋壳都是白色的,就像是瓷器一般。
第二步、工人们对鸡蛋进行消毒分拣
首先要对用于疫苗生产的鸡蛋进行分拣和挑选,将畸形和发育不好的鸡蛋剔除掉,然后对剩下合格的鸡蛋进行消毒处理。
第三步、进行照相
或许你会觉得奇怪,为什么要对鸡蛋进行照相呢?
主要对鸡蛋发育情况进行一个监控,如果在发育到能够看见鸡蛋里面血管的时候,就说明鸡蛋里胚胎发育良好,可以进行下一道工序了。
ROYAL NEST孵蛋器的监视功能可以直观的看到孵化器的内部情况,让你在不打开孵化器的同时能够观察到孵化器内部的情况。
第四步、病毒接种和病毒培育
将预先制备的好的病毒毒株注入到鸡蛋胚胎里,此时的鸡胚的作用,就是为病毒的生长提供营养。病毒就在鸡胚里面生长、复制,进行大量繁殖。
把植入病毒的鸡蛋推入到孵化间里,让病毒进行快速的繁殖生长,经过三天左右的培养和繁殖,这个毛鸡蛋里就长满了病毒,而这个病毒就是疫苗的主要成分。
鸡蛋在孵化的过程中要保证孵化器内的热均衡和热循环,ROYAL NEST孵蛋器带独特通风槽的通用型孵化托盘,借助切向风扇,一部分空气从上方被吸入,在一个单独的腔室中加热,然后一部分被输送到培养箱的底部,另一部分被分开抽屉,通过特殊插槽。创新的系统可确保每个培养箱中温度,湿度和二氧化碳的均匀性。
ROYAL NEST添加了抗菌素“ Biomaster抗菌技术”,保证鸡蛋在孵化过程中处于无菌状态。ROYAL NEST获得ABS专利的通用蛋架这是世界上第一个也是唯一一种能够垂直容纳从鹅到鹌鹑的任何物种的蛋的专业蛋架。
第五步、收获病毒
当毛鸡蛋长成了病毒鸡蛋,就可以对病毒进行收获了。通过一系列的技术,将鸡蛋里面的病毒液提取出来。
ROYAL NEST孵蛋器一次最多可以孵化900枚鸡蛋的超大容量,可以满足企业化的疫苗生产和保证实验室内的研究样品充足。
第六步、灭活纯化
将温度控制好,在一个十天左右的时间里,通过一系列的作用,对病毒进行灭活处理。灭活的作用,就是把病毒杀死,只留下病毒的碎片。这些病毒碎片就是一些蛋白,不会自己复制了,这样进入人体以后就不会致病了。但是它依然能够刺激人体,让人体产生对抗病毒的抗体。
第七步、检验
这个检验是非常严格,按照国家的相关规定,疫苗里是坚决不允许有细菌存在,只要有细菌的存在就是不合格。
ROYAL NEST添加了抗菌素“ Biomaster抗菌技术”,保证鸡蛋在孵化过程中处于无菌状态。在源头上避免了部分细菌的存在,让后续的杀菌处理更便捷。
第八步、制成疫苗
经过一系列上述步骤之后,再进行纯化、去质、勾兑之后,就制成了疫苗产品,然后经过包装成型后,就进入市场流通。
Royal Nest 孵蛋器 独特特点:
1.整体式机身,一体式三垂侧面设计,无拼缝减少热损失,坚固耐用。
2.材料: 全身430高标号不锈钢材质,内外部均可耐受高强度。
3.高密度保温层厚度:厚达4cm的高隔热节能材料,带有智能动态加热循环。
4.新型通风系统:立体式通风循环系统,顶部抽取部分空气,经过单独加热室加热, 部分输送到培养箱底部循环,部分通过特殊设计的风槽在每个托盘之间均匀分配,从而达到热循环和热均衡。
5.带独特通风槽的通用型孵化托盘。
6.温度和湿度可独立设置,便于不同孵化模式设置,即时控制。
7.具备独立的大型可视化视窗,便于用户观测和记录。
8.具备全自动湿度模式控制,提升孵化效率。
