橡胶拉力试验机-拉伸测试仪
2020-03-07     来源:本站     点击次数:283
橡胶的种类有很多,橡胶制品是由橡胶材料做成产品,在生产和制造过程中是需要检测各种力学性能试验,我国对橡胶进行制定严格标准规范,在产品品质部门或检测部门需要用专业仪器去进行快速检测,拉力试验机便中其中一种,橡胶拉力试验机又叫拉伸测试仪,是一款配套不同的夹具,可以检测出各种拉伸强度试验、弯曲强度试验、压缩强度试验、撕裂强度试验等众多试验特点。
橡胶检测试验主要两个:拉伸性能测试和撕裂性能试验
拉伸性能测试标准是:GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定。
撕裂性能试验标准是:GB/T529—1999硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)
如何检测这两种试验标准,这就是用到一些专业的仪器,叫橡胶拉力试验机,以橡胶拉力试验机HT-101PT为例讲解一番。
橡胶拉力试验机具备两个特点
一、拉力试验机HT-101PT功能强大
单柱触屏拉力试验机HT-101PT是采用0.5级精度力值传感器,再通过高精度力值测量系统,实现精准测量,具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度,可计算出zui大力值、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度。
二、拉伸测试仪HT-101PT检测范围
力值检测范围:0.05KN~10KN
试验机级别:1级
有效测力范围:0.4%~100%FS
力值精度:示值的±1%以内
力值分解度:1/200 000
无夹具试验行程:920mm;有夹具试验行程:320mm
无夹具试验行程:1320mm;有夹具试验行程:720mm
橡胶材料拉伸试验步骤:
1、取一些橡胶样品,裁成哑铃状标准试验样品。
2、把这个试验橡胶样品安装在夹具上,设置好各种参数
3、点击开始试验,拉力机慢慢进行拉伸试验,试验结束后数据出现在显示屏上
注意事项:
1、拉伸试验试样不少于3-5个。
2、试验室温为常温23℃左右。
3、试验厚度标准为2.0mm,精度为正负0.5mm。
4、试验标准以GB2941和GB528为准。
如果你从事橡胶行业或塑料行业,想要这样一台橡胶拉力试验机_拉伸测试仪HT-101PT,可问问杭州金迈仪器。
