E+H质量流量计80F如何调试
2020-03-19     来源:本站     点击次数:466
南京拓辉仪表张工结合发过的80F质量流量计资料来讲讲调试,80F主要调试以下内容:
1.单位和量程设置。2.小流量切除。3.水平安装的要开空管报警。
1.单位和量程设置:
按E键进主菜单,用+/-号找到“quick setup”这个选项,按E键进入,出现两行字,上面是“QS-COMMISSION”,下面是“NO”,此时把下面用+/-号选成YES再按E键确认就行了,但在改的时候提示输入密码,默认密码是80(和型号一致),接下来是选择语言,80F没有中文的,所以,一般只有英文和德文可选,我们一般选择默认的英文就行,不改的地方,直接按E就进入下一步,要修改按+/-号修改,好了按E确认,下面是ACT. SETTING,指的是实际设置,和出厂设置相对应,按E后就进入单位选择这块,我们一般选择设置质量流量单位,就是"MASS FLOW",在”UNIT MASS FLOW“选择你要用的单位,如kg/h等。在”UNIT TOTOLIZER(累积量单位)"选你想要的累积量单位如kg。然后就出现"OTHER UNIT?"。默认为YES。你要是不需要就可以改为NO,再下一步,要说的是其他单位有"VOLUME FLOW"等等,一般用不到,NO就可以。到了下一步选择“MEASURING MODE(测量模式)”,有“standard"和”symmetry“,区别是standard时4-20ma只在一个方向和你的量程对应,后者指不管正反方向有流量都会对应4-20ma。举例:量程0-100kg/h,当出现反向50kg/h流量,standard输出4ma并报警超量程下限,symmetry模式下会输出12ma。我们一般就选standard。接着设置量程,选择"current output1",输出的物理量选择为"mass flow”,输出选择4-20ma,然后进入20ma对应流量值。按+/-号修改即可,改好按E键确认,接着是时间常数,这个不建议修改,直接按E键确认,进入下一项“FAILSAFE MODE”,这个也不建议修改,指的是出现不正常情况时表的电流输出状态。确认后会出现"OTHER OUTPUT"选项,如果选YES可以设置电流或脉冲输出,这个是可选的,可以设置也可以不设置,一般用脉冲输出,就设置每输出一个脉冲代表多大流量就行了,这个就不再说了。输出设置好后(OTHER OUTPUT选no后或设置后脉冲输出后),出现AUTOCONF. DISPL?这个意思是自动设置表的显示吗?选yes就行了,一般默认成第一行显示瞬时量,第二行显示累积量。在主菜单“USER INTERFACE"下可以修改显示内容。显示设置完,这台表基本就能用了。其他的不设置影响也不大。
2.小流量切除3开空管报警 因为在校流量时误差较大,我们做小流量切除,按E键进入主菜单,按+/-号找到PROCESSPARAMETER(过程参数),进去后出现ASSIGN LF-CUTOFF,就是小流量切除,一般切除值是质量流量”MASS FLOW",按E后进入ON-VAL.LFCUTOFF,在此处按+/-号输入切除值(一般为设置的量程得1-3%),修改好按E键确认进入OFFVAL.LF-CUTOFF,默认50%,不用改(具体这个我就不说了,不然就太长了)按E确认。然后自动跳到“EMPTY PIPE DET.”,这个就是空管报警,因为质量流量计空管下测量是不准确的,流量计保证处于最低点或竖直安装时一般流量时从下到上,不用开空管报警(因为这种情况肯定满管)。水平安装时建议打开。就是把该选项下的OFF改成ON就行了。然后按E确认。然后再同时按住+和-键,退出就行。
