2018年,美欧日密集发布航天政策,稳步推进航天力量发展。深空探索项目有序开展,技术不断突破。美国制定首份《国家航天战略》,强调要加强国家航天、商业航天和民用航天三者间的合作,确保在航天技术领域的领导地位。英国颁布《2018航天工业法案》和《航天工业法案》,旨在规范英国航天活动,扶持和监管商业航天的发展,并赋予公司从英国本土发射卫星的能力,使英国成为太空飞行的领导者。
2019年,在航天政策方面
美国在充分协调各方利益,统筹优化资源,大力支持商业航天发展,并为军事航天任务提供支持。
英国将继续推出针对航天技术的刺激性政策,鼓励开展创新性航天技术研究,增强内部活力,对外将开启“航天出口运动”。
日本将加强航天工业与科技基础,支持商业航天发展,全面提升航天影响力。
在应用卫星方面
(1)美国将于2019年开始组建“星链”小卫星星座,为全球提供高速互联网服务;
(2)美国下一代窄带卫星通信系统“移动用户目标系统”将在2019年具备完全作战能力;
(3)美国的“黑空”对地观测卫星星座计划于2019年开始发射,将为美国将提供高重访率的高分辨率图像;
(4)俄罗斯计划于2019年初发射第3颗和第4颗“钟鸣”卫星;
(5)俄罗斯新一代“格洛纳斯-K2”卫星将在2019年开展飞行试验;
(6)英国将开始论证自建卫星导航系统的可行性;
(7)韩国的“千里眼2A”号气象卫星将于2019年开始提供气象数据服务。
世界多国航天方面的举措意味着卫星和火箭上的电机应用将出现大量需求。应用于航空航天领域的电机,需要面临高真空度和高低温的严峻考验,中固维科(成都)动力技术有限公司,专业从事高低温(真空)电机的研发和生产,提供可靠的高低温环境电机使用方案,以下简单介绍一下高低温(真空)电机的优缺点。
高低温(真空)伺服电动机
伺服电动机的功能是将输入的电压控制信号(电压的幅值和相位)转换为轴上输出的角位移和角速度,一般用于运动控制系统的执行机构,所以又称为执行电动机。伺服电动机可分为直流伺服电动机和交流伺服电动机。
高低温伺服电动机是为了高低温环境下的精密控制和高转速场景而生,在特殊环境中仍然有良好的性能表现。
低温(真空)伺服电动机的优点
1.温度适应范围宽:低温可至-80℃,高温瞬时温度可达250℃,并保持良好的性能。
2.可控性好。即控制信号一出现,电动机马上转动;控制信号一旦消失,电动机立刻停转。电机响应速度快。
3.运行稳定。工作可靠,维护和保养要求
4.定位精度高。实现了位置、速度和力矩的闭环控制,克服了步进电机失步的问题。
5.转速高。额定转速能达到3000r/min。
高低温(真空)伺服电动机的缺点
1.使用者需要掌握一定专业技术;
2.成本较步进电机更高。
高低温伺服电机选型一般从几个方面出发
1.电机的温度等级>系统运行时的环境温度+电机温升;
2.电机的额定转速>系统所需最大输入转速;
3.电机的额定扭矩>连续负载工作扭矩;
4.电机最大输出扭矩>系统所需最大扭矩,即电机负载启动时的扭矩;
5.尺寸及特殊环境方面的考虑。
高低温(真空)步进电动机
步进电动机的功能是将电脉冲信号转换为机械角位移,常作为数字控制系统中的执行元件,由于其输入信号是脉冲电压,输入角位移是断续的,即每输入一个电脉冲信号,转子就前进一步,因此叫做步进电机,也称为脉冲电动机。
高低温步进电动机是为了高低温环境下应用而生,在特殊环境中仍然有良好的性能表现。
高低温(真空)步进电动机的优点
1.温度适应范围宽:低温可至-80℃,高温瞬时温度可达250℃,并保持良好的性能;
2.低速转矩大;
3.体积小、寿命长,驱动简单;
4.易于成本控制。
高低温步进电动机的缺点
1.如果控制不当容易产生共振;
2.难以运转到较高的转速;
3.扭矩不恒定,一般随转速上升而下降;
4.超过负载时会破坏同步,高速工作时会发出振动和噪声;
5.控制精度相对伺服电机较差。
高低温步进电机选型一般从几个方面出发
3.电机在系统所需转速下的扭矩>连续负载工作扭矩;
4.尺寸及特殊环境方面的考虑。
