除氨氮树脂测试指导
2020-04-08     来源:本站     点击次数:313
测试目的
Tulsion T-42树脂对氨氮的去除率
测试材料及设备
含氨氮的水样
Tulsion T-42树脂
1个高度不小于一米五的树脂柱
烧杯、管路的测试用器材若干
树脂测试步骤:
  1. Tulsion T-42树脂样品,填装入树脂柱,树脂的填装高度至少为850mm,连接管路。
  2. 用纯水以4-6 BV/H的流速,逆流冲洗树脂床20分钟左右。
3、进水前对原水进行过滤处理
用于测试的原水经过过滤后,使悬浮固体杂质的粒径在1微米以下,油脂含量在5mg/L以下。以防止固体杂质及油脂堵塞树脂孔,影响树脂的寿命和交换容量。
4、调节进水的PH在0-14之间
5、原水溶液以10BV/H(每小时通过树脂的水量为树脂体积的10倍)的流速流过树脂柱。
   可以通过调节流速使其达到最佳的吸附效果。
6、定时取样测量出水水质,当出水氨氮的浓度变大或超过预期出水,停止进水,对树脂进行再生
再生步骤:
1.用纯水或软水逆洗树脂10-15分钟,逆洗流速使树脂的膨胀率在40%左右。
2.以从树脂床底部向上的方式通入3%-5%的盐酸溶液,流速为4 BV/H,运行30分钟左右。
3.以从树脂床底部向上的方式逆流通入纯水或软水,流速是4 BV/H每,运行30分钟左右
4.再生完毕,继续运行
5.当每次长时间不运行时,必须再生完毕之后存放,且必须保证树脂是湿润状态。
