真空干燥器的使用方法和注意事项
2020-04-13     来源:本站     点击次数:6210
真空干燥器(vacuum desiccator)器皿材质选用聚碳酸酯(polycarbonate)材质,耐冲击性强,且完全透明,可观察内置物体,使用温度范围0~100℃。密封采用硅胶圈(silicon), 使用寿命长,不需再涂凡士林。针阀(按需也可用球阀),可做为减压及气体交换用途。
衍生产品:
1.真空搅拌器(在负压下进行干燥搅拌,搅拌杆可以正反转,使物料受到均匀搅拌,表面不断更新,气化水由真空泵抽出。应用真空干燥器可以物料分解。目前广泛应用于化学工业 药品生产中。)
2.电加热干燥(是将被干燥物料置于真空条件下进行加热干燥。它利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室处于真空状态,物料的干燥速率大大加快,同时也节省了能源。) 应用方面:医药、食品、化妆品,化工等行业进行以下物料干燥,适用于浆状、膏糊状、粉状物料。
操作步骤:
1、手持透明真空管慢慢推入针阀(球阀)上的快换接头孔中,并可靠的插到底即可。插到底后,轻轻外拉确认拔不出来。
2、将真空罐管连接到真空泵上。
3、根据需要放入PP(或陶瓷)隔板和样品。
4、在底座上口外锥面放好O型密封圈,盖好上盖,抽真空(抽真空时用手按住上盖,待真空度略有升高时即可松手)。
5、拆下安装在快换接头上的管子:
(1)充分、均匀地推压快换接头上的蓝色释放套凸缘端面。
(2)压入蓝色释放套的同时拔管子。若压入释放套不充分是拔不出管子的。
(3)反复装卸的管子,管头磨损划伤严重的,再使用时,要将管口咬合过的部分剪去再用。
6、取出样品:手动旋开阀门,释放真空即可。
用户注意:
1、不要将真空干燥器暴露于下面的化学物质及其蒸气中:强碱、酯类、芳香族或卤代烃、酮类。这些化学物质司能会破坏聚碳酸酯。
2、不能用于高压灭菌。
3、可以使用热的肥皂或中性洗涤剂溶液清洗,然后用清水彻底漂洗。不要用有机溶剂、强碱性清洗剂或腐蚀性溶剂。
4、专用针阀(球阀)的安装:
主用阀在产品出厂时,安装在真空干燥器底座,当客户需要自行安装专用针阀时,要利用阀体上的金属六方形,使用合适的扳手拧紧。合适紧固力矩为12-14N.m(120—140kfg.cm)。阀体上的管接头带有密封剂,正常情况下可装卸2-3次。已没有密封效果的场合,在密封剂上缠绕密封带(生料带)再使用。使用密封带时,螺纹部前端应留出1.5—2个螺距不缠绕密封带。
本文源自保定发格仪器仪表制造有限公司
