Starna比色池基本规格介绍
2020-04-22 来源:本站 点击次数:323
Starna比色池和其他的石英或玻璃制品,除设计上特别要求之外,均采用熔融一体成型技术进行生产。Starna早在20世纪50年代中期全球首创并开始使用该项技术,该技术可确保比色池只通过加热熔融成一个单独均匀的实体,而无需使用任何粘合剂,然后所有的比色池将被退火处理去除熔融过程的剩余张力,从而保证比色池的物理强度最大、耐溶剂性最强。大部分的比色池可以在最大3Bar压力差的情况下安全使用,有些比色池可以耐压到10Bar。
基本规格
窗片平行度:优于3分弧度
窗片平整度:优于4N.F.
窗片抛光度,标准:60/40scratch/dig
窗片抛光度,激光:20/10scratch/dig
窗片材质 光径 公差
玻璃(G) 小于10mm ±0.02mm
玻璃(G) 10-30mm ±0.1mm
玻璃(G) 40-100mm ±0.2mm
特殊玻璃(SOG) 大于20mm ±0.01mm
特殊玻璃(SOG) 30-100mm ±0.02mm
石英(Q) 0.01-0.05mm ±0.002mm
石英(Q) 0.1-0.4mm ±0.005mm
石英(Q) 0.5-30mm ±0.01mm
石英(Q) 40-100mm ±0.02mm
标准窗片的厚度是1.25mm。
虽然比色池可以用于多数溶剂和酸性溶液,但是任何浓度的氟化酸,比如氢氟酸(HF),都不能与比色池接触,因为它会腐蚀石英和玻璃。强碱溶液(PH9.0或更高)同样会使比色池窗片表面损坏,缩短比色池的使用寿命。
光径小于0.5mm的流通池在最终熔融之前和之后通过干涉法进行测量。基于这个测量方法所计算出的结果,保证光程误差优于0.2μm。如果需要准确标定光程,可在订货时注明并额外支付很少的一笔费用。
