vocs在线监测系统分析小屋如何搭建
2020-04-24     来源:新泽仪器     点击次数:144
位置:尽量靠近测量位置(可以考虑在烟道或者烟囱的下面)。
建筑尺寸:监测房的使用面积应不小于 9 平方米(单套系统),室内净高不小于 2.6m,放置体积为 600 mm×900 mm×2000 mm 的机柜。
室内环境要求:室内环境温度在 5~35℃之间;相对湿度在 90%以下有通风设施和空调;安装地点应清洁,无机械震动,附近不应有强电磁场干扰。监测房内应有照明。电源线通过缆沟进入到仪器机柜的下面。机柜与墙壁之间的距离不小于 500mm。在分析小屋机柜背面墙壁上,距离地面高度的 2.5m 处,为样气管路及电缆管路开孔,开孔尺寸为 200*200mm,开孔数量 1 个;在机柜背面墙壁下方开一孔,规格为ф50,作为废水排放口。
vocs在线监测系统分析小屋如何搭建
hz
