DKK-TOA PH计HM-40P MM-42DP MM-41DP技术参数
2020-05-09     来源:本站     点击次数:212
便携式多参数水质计MM-42DP(2ch)/MM-41DP(1ch)
JIS形式(pH)  JIS形式I
计量法型号批准编号(pH) 申请中
测定方法 PH 玻璃电极法
ORP 白金电极法
电导率 交流双电极法
溶解氧 光学式
温度 热敏电阻
显示 自定义LCD(带背光)
测定项目/范围 PH pH0.000~pH14.000
mV(ORP) -2000~200mV
电导率 0.1mS/m~10S/m
抵抗率 0.1Ω/m~10kΩ/m(从导电率换算)
盐分 从导电率换算。
TDS 从导电率换算。
溶解氧/饱和度 0.00~20.00mg/L或0.0~20.0%
温度 0~100.0°C溶氧探测使用时:0.0~50.0°C
显示范围 PH pH-2.00~pH16.000
mV(ORP) -2200~2200mV
电导率 0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)
0.00~20.00mS/m(0.0~20.0μS/cm)
0.0~200.0mS/m(0.000~2.00mS/cm)
0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)
0.00~20.00S/m(0.0~20.0mS/cm)
可切换SI单位(S/m)和旧单位(S/cm)
抵抗率 0.005~2.000Ω/m
0.00~20.00Ω/m
0.0~200.0Ω/m
0.000~2.00kΩ/m
0.00~20.00kΩ/m
0.0~200.0kΩ/m
0.000~2.00MΩ/m(0.0~20.0MΩ/cm)
可切换SI单位(Ω/m)和旧单位(Ω/cm)
盐分 0.00~4.04%(NaCl)0.00~42.40pus(PSS)
TDS
(手动/自动切换范围)
0~99.99/999.9mg/L
0~9.999/99.99/999.9g/L
溶解氧/饱和度 0.00~2.00mg/L或0.0~20.0%
温度 -5.0~110.0°C溶氧探测使用时:-5.0~55.0°C
重复性 PH ±0.006pH
mV(ORP) ±2mV
导电率/电阻率
盐分/TDS(全溶解固形物量)
±0.5%FS
溶解氧/饱和度 与8mg/L±0.1mg/L或100%±1%*MM 4-DDO组合时
温度 ±0.2°C以内
pH温度补偿范围 ATC(自动温度补偿):0~100.0°C
MTC(手动温度补偿):0~100.0°C
导电率温度补偿范围 ATC(自动温度补偿):0~100.0°C
OFF(无温度补偿)
导电率基准温度设置 25°C固定
导电率温度系数(直线) 0~1.00%/°C
溶氧温度补偿范围 ATC(自动温度补偿):0~50.0°C
pH校正 JIS pH标准液、US标准液最多5点校正或定制标准液最多2点校正
温度校正 一点校对
性能保证温度、湿度 0~45°C 20 ~90%以下(无结露)*使用可选的外部打印机时,0~40°C
防水结构 IP 67(可浸泡1m、30分钟)*未连接探测时无效
数据存储器 MM-42DP:各ch 1500数据(测定时间、测定值、温度)
(如果进行数据存储器操作,则同时存储ch 1及ch 2的测定数据。)MM-41DP:1500数据(测量时间、测量值、温度)
校正履历制作功能 主体侧:最新1次探测侧:pH包含最新10次,溶氧包含最新8次
区间测量功能 可设定间隔:1秒~99分59秒或5分钟~99小时59分钟)
打印功能 可连接到可选的外部打印机EPS-P 30(普通纸打印)
自动保持功能 稳定判断值:固定
自动断电 可设定OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分
USB(外围、微软) 绝缘
模拟输出(绝缘)
PH pH 0 ~14→500~190mV
mV(ORP) -200~2000mV→200~22200mV
电导率/电阻率 各范围0~FS(2000 digit)→200~22200mV
盐分 NaCl换算 0.00~400%→200~22200mV
盐分 PSS-78换算 0.00~4.00psu→200~22200mV
TDS 各范围0~FS(9999 digit)→200~22200mV
溶解氧 0.00~20.00mg/L→200~2200mV
饱和度 0~200%→200~2200mV
温度 0~10°C→200~2200mV
电源 单3形式碱干电池/充电式镍氢电池2个或USB供电(没有充电功能)※2
电池寿命 pH或ORP探头连接时:约800小时导电率探头连接时:约500小时光学溶氧探头连接时:约60小时※2
能耗 0.2VA(使用电池3V时)、0.9VA(USB供电时)
尺寸 70*35*185mm
重量 MM-42DP:約300g  MM-41DP:約290g
DKK-TOA便携式pH・离子・ORP计HM-40P
JIS形式(pH)  JIS形式I
计量法型号批准编号(pH) 第SS191号
测定方法 PH 玻璃电极法
ORP 白金电极法
离子 离子电极法
温度 热敏电阻
显示 自定义LCD(带背光)
测定项目/范围 PH pH0.00~pH14.00
ORP -2000~200mV
离子 根据使用的传感器
温度 0.0~100.0°C离子:根据所使用的电极(没有温度测量功能)
显示范围 PH pH-2.0~pH16.00
ORP -2200~2200mV
离子 0.0~19.9 / 20~199 μg / L0.20~1.99 / 2.0~19.9 / 20~199 mg / L 0.20~1.99 / 2.0~19.9 / 20~199 / 200~999 g / L
温度 -5.0~110.0°C
显示分辨率 PH 0.01pH
ORP 1mV
离子 0.0μg/L~199g/(L有効桁数21/2桁)  200~999g/(L有効桁数3桁)
温度 0.1°C
重复性 PH ±0.02pH
ORP ±2mV
离子 ±0.5% FS
温度 ±0.2°C以内
pH温度补偿范围 ATC(自動温度補償):0~100.0°C MTC(手動による温度補償):0~100.0°C
PH校正 JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正
温度校正  1点校正
离子校正 最大3点校正
性能保证温度、湿度 0~45°C 20~90%以下(結露のないこと)
数据存储器 1500データ(測定時間、測定値、温度)
防护等级 IP 67(可浸泡1m、30分钟)*电极非连接时无效
校正履历制作功能 最新1次(与“Carl Memory”pH/离子电极组合时,可在电极侧保存最新包含的2份校正数据)
区间测量功能 设定间隔:1秒~99分59秒或2分~99小时59分任意设定)
自动保持功能 稳定判断值:固定
电源 3号碱性干电池/2节充电镍氢电池
电池寿命 约2000小时
能耗 0.1VA
尺寸 70*39*188mm
重量 300g
