盐酸净化脱色除铁专用树脂A-21S技术详解
2020-06-06     来源:本站     点击次数:168
黄颜色盐酸溶液脱色项目总结 设计热线:13681215249
一、 实验目的:脱除车间尾气吸收产出的盐酸溶液中的黄色成份,使其达到工业品的标准。
二、 实验步骤:
1、A-21S树脂的装填,选用滴加漏斗(100mL)作为填充柱,下端口铺一层滤布,防止树脂流失;然后加入50g树脂,使用100g纯净水清洗树脂,保证树脂在柱子中分布均匀和充填严实,裁剪适当大小的滤布置于充填好的树脂上层(V填充柱=40πcm3);然后取50g黄色盐酸溶液对充填柱进行润洗,然后待用(见附件图1);
2、取车间黄色盐酸溶液进行脱色,依次加入有盐酸溶液共计1870g:
(200g+100g+100g+100g+100g+100g+230g+130g+200g+310g+300g)
此时,树脂填充柱脱色效果减弱,稀盐酸流出后带有明显颜色,停止脱色,用纯净水清洗树脂,此时填充柱树脂颜色见图2。
3、使用纯净水清洗填充柱中的树脂,直至滤出物无颜色,共计使用纯净水150mL(见附件图3)。
4、待填充柱清洗完毕,取黄色盐酸继续进行脱色处理,依次加入盐酸2600g:
   (300g+300g+300g+300g+300g+300g+200g+200g+200g+200g)
此时,填充柱脱色效果较之前仍没有多大变化,处理后的盐酸颜色仍满足要求,停止继续脱色。
三、 实验结果:使用A-21S树脂填充柱能有效的去除黄色盐酸溶液的颜色,达到工业级盐酸的颜色要求,处理前后的颜色对比见附件(图4)。
附件:
总结:
树脂填充量的多少对处理结果有较大影响,树脂不可填充太少,要不处理效果不大。具体根据车间每天的处理量及树脂填充柱的大小决定。为保证处理的效率填充柱上端进液口和下端出液口建议安装循环泵,流量大小根据实际情况进行调节。
此装置对三氯化铝水溶液也能起到一定的脱色处理,处理前后的颜色对比如图5,图6所示,但对于降低COD没有明显的效果。
采用A-21S离子交换树脂除铁,具有除铁效率高、操作费用低、设备投资小、操作简便等优点,工业装置运行良好。该工艺可用于低含铁纯盐酸和试剂盐酸的工业生产,铁含量可达分析纯试剂标准。除铁原理:在浓盐酸中,金属离子主要以配合阴离子的形式存在,A-21S离子交换树脂可以有效地除去浓盐酸中的铁离子,还可以不同程度地除去其它金属离子。
再生机理:A-21S阴离子交换树脂吸附饱和后,可用去离子水进行洗脱, 将铁离子洗脱下去,树脂转换并恢复原组成形式,获得再生。
注意事项:(1)处理酸浓度≥31%,最低不低于28%;(2)该过程是低温物理吸附,盐酸温度在20~30之间;(3)运行时间与原料含铁有关。通过计算与实践确定适宜的运行周期,以确保处理盐酸含铁合格;(4)树脂投入使用后要注意设备运行的连续性,如果长时间停机要做清洗再生。
