生化防爆冷库制冷功能之外的必备四个要点
2020-06-08     来源:本站     点击次数:2727
防爆冷库除了具备普通冷库的所有功能之外,还必需具备相对恒温、防火、卸爆、预警、报警和防止库存物品外溢等功能。简单总结了以下几点功能:
1、防火防爆冷库的库板的必需具备防火3小时以上及相当于聚氨酯保温材料的保温系数的要求外,库板还必需具备一定的结构功能,也就是说库板的保温芯材自身必需具备保温性、防火性、结构性和自身结构支撑库体的功能。从而保证在意外发生时库体自身的强度不变。库板必需具备冷库板的功能和防火墙的功能。
2、相对恒温普通冷库只要能达到一定的温度范围即可,而防爆冷库的温度必需根据产品的储存温度的要求,库温必需无条件的满足该物品的储存温度要求,也就是说防爆库温的库温相对稳定,即使冷库在蒸发期化霜时、冷库大量进出货时库温的波动也必需相对稳定。通常我们采用用一备一制冷设备、交差运行或分级运行来保证库温,用恒温水冲霜设备来解决化霜问题,这样减少冷库库温在化霜时的温度波动。
3、卸爆防爆冷库的温度等级跟普通冷库一样也分为高、中、低温,库内灭火装置通常是二氧化碳气体灭火,他适应各种温度下的自动灭火功能。这样冷库库体上就必须安装一个卸压卸爆装置,这种装置必需根据冷库的库内表面积及二氧化碳气体灭火时的喷出量来计算出来,并且卸压卸爆的方向及被卸压的空间必须安全。
4、防爆冷库在设计时必需考虑冷库自身的自救和报警的功能。比如,当冷库库内物品出现泄露时,冷库在6秒内自动关闭冷库门切断冷库电源同时报警输出,灭火装置会在30秒内自动打开,卸压卸爆装置会根据库内压力自动打开,调节库内压力。
