便携式真空抽滤器BH100操作说明
2020-06-22     来源:本站     点击次数:519
博海星源便携式抽滤器BH-100使用说明
真空抽滤器是一种常用的过滤仪器,主要适用于实验室各种溶液或溶剂的过滤。抽滤器是为了快速溶剂过滤及脱气而设计的仪器。适用于液相色谱分析中流动相的过滤和除气。有助于延长仪器和色谱柱的使用寿命、提高检测精度。同时广泛应用于重量分析、微量分析、胶体分离及无菌试验。
一、使用前检查
  • 检查管路是否正确连接,确保没有管路脱落等异常;
  • 试启动抽滤,气泵发声工作,电量表正确显示,电量充足,抽滤杯拧紧负压表正常工作。
  • 抽滤步骤
  • 放置滤纸:转动抽滤杯右下方梅花旋钮,打开抽滤杯,放入滤纸,并重新拧紧;
  • 安装集液瓶:将硅胶垫片放入到抽液盖子上并拧紧集液瓶,保证不漏气(抽滤工作状态下,压力显示表读数再-50KPa至-70KPa即不漏气);
  • 加入水样:倒入待抽水样,检查抽滤杯接缝处是否漏液;
  • 启动抽滤:按下电源开关开始抽滤,负压表指针上升,观察集液瓶液位高度,防止液体进入抽气泵(若进液应停止抽滤,并拧松集液瓶,启动抽滤空转3-5分钟即可从底部排出积液);
  • 更换集液瓶:抽滤完成后,旋出并更换集液瓶,集液瓶可直接作为采样瓶保存抽滤后的水样;
  • 采集下一水样;依据需要,更换滤纸,采集下一个水样;
 电源电池充电及更换
  • 电池充电:请务必使用仪器专配电源适配器充电,充电接口位于仪器左后上侧,充电时间约2-3小时;
  • 更换电池:如果2年后电池亏电,需要更换新的电池,按以下步骤操作:
① 小一字螺丝刀抠开仪器背面后门,打开后磁力吸附的后盖板;
② 拔出电池的快插式充、放电接头;
③ 拧松手拧螺母取出电池固定板,即可抽出并更换电池。
  • 外部供电:在实验室此抽滤器可接220v电源24小时不间断工作,只需要将电源适配器的供电头插入到外电口即可。
抽滤器在使用和维护中的注意事项:
1.若在抽滤器工作过程中吸入少量有机气体,为防止有机气体冷凝液造成内部元件腐蚀,应抽空气至少0.5-1h以排空。
2. 不宜抽过热气体。泵体温度超过90℃时,将启用过热保护;温度降至60℃以下后可正常使用。如果确有需要长时间抽吸高温气体,在抽滤真空泵的前面增加一道冷阱以降低抽入抽滤泵内气体的温度。
3. 保持通风良好,以利于散热、延长寿命。
4. 应注意及时倾倒集液瓶中的液体,液体直接抽入真空泵内极易造成真空泵的损坏。如在使用中不慎抽入少量液体进入泵内,请不要立即关闭真空泵,建议将连接真空泵的泵管立即拔除,使真空泵抽空气至少0.5-1h以排空;如不慎抽入大量液体进入真空泵内,请立即与经销商联络。
