PRESTO A30 应用案例--6L反应釜20℃降温实验
2020-06-24     来源:本站     点击次数:4529
本实验测试A30通过外部控制6L玻璃反应釜的冷却效果。使用两米金属管连接A30与反应釜。使用电脑远程控制A30,分别设置反应釜内温度为0℃,-10℃。
测试环境条件:
室温:+20℃
湿度:45%
电压:230 V / 50 Hz
测试条件
主机型号:PRESTO A30
制冷功率:+20 °C     0.5 kW
                      0 °C     0.4 kW
                   -20 °C      0.2 kW
加热功率:2.7KW
带宽极限:无
浴液类型:Thermal HL60
反应器类型:6L玻璃反应器(加入5L浴液)
夹套体积:4.5 L
控制类型:外部控制(ICC)
测试结果:
1、在温度没有过冲的情况下,反应釜由+20℃冷却至0℃用时55分钟 温度曲线如下:
2、在温度没有过冲的情况下,反应釜由+20℃冷却至-10℃用时120分钟 温度曲线如下:
3、A30控制6L反应釜所能达到的极限温度:-12℃。温度曲线如下:
反应釜控温小提示:
* 反应釜釜体采取保温措施会明显缩短降温时间。
* 反应釜物料如有腐蚀性,请选用带PTFE涂层的 Pt100温度传感器。
* 选用M+R适配器可以显示和记录额外的温度,如:反应釜夹套温度。
* 为了保护玻璃反应釜,温度的“带宽限制”功能可以设置反应釜夹套与釜体内部的最大温度差值。
* 使用免费的Easy Temp软件,可以用电脑远程控制设备,显示温度曲线。
