神经细胞冻存方法与程序降温技术要点
2026-11-06     来源:本站     点击次数:14
关键词:神经细胞,程序降温,冷冻保护剂
神经细胞的冷冻保存神经细胞(Neurons)是一种对环境变化和冷冻损伤极其敏感的细胞类型,因此其冻存方法需要非常精细和严格的控制。成功的冻存关键在于防止冰晶形成和最大限度地减少细胞脱水损伤。
神经细胞的冻存方法主要包括以下几个核心步骤和技术要点:
1. 细胞状态的选择与收集,确保细胞健康,处于最佳生长期。
  • 选择最佳状态:
冻存的细胞应处于健康、对数生长的末期,并且细胞密度要足够高(通常要求 ≥80~90% 融合度或达到目标细胞量)。
  • 温和收集:
收集细胞(尤其是原代神经细胞)时,操作必须温和,避免使用会过度损伤细胞的强力解离试剂。离心操作也应使用较低的转速和较短的时间(例如 800-1000 rpm 离心 5 min),以形成柔软的沉淀。
2. 冻存液的配制(冷冻保护剂的使用)
  • 核心成分:
冻存液必须含有冷冻保护剂(Cryoprotectant Agents, CPAs),最常用的是二甲基亚砜 (DMSO)。DMSO 是一种可渗透型保护剂,能渗入细胞内部,降低冰点,减少细胞内冰晶的形成。
  • 常见配方:
1.经典配方:
基础培养基 + 血清 (FBS) + DMSO(例如7:2:1 或 50% FBS+40% 培养基+10% DMSO)。
2.无血清商业冻存液:
由于神经细胞的敏感性,许多实验室会选择成分明确(Chemically Defined)的商业化无血清冻存液,推荐使用专为神经细胞设计的无血清/无蛋白配方以避免神经细胞的分化。根据实验观察,对于神经细胞、IPS细胞分化的神经元或血细胞等,在含血清的环境中长期冻存后,复苏时可能出现分化现象。
  • 操作要求:
冷冻保护剂通常对细胞有毒性,因此必须在冰浴 (4∘C) 条件下将细胞沉淀物用预冷的冻存液逐滴、缓慢地悬浮均匀,以避免细胞受到渗透压和毒性休克。
  • 细胞冻存密度:
保证复苏后有足够细胞存活。建议在1X106cells/ml以上,对于个头较大的神经细胞可适当提高密度。
3. 程序降温(Controlled-Rate Freezing):
这是神经细胞冻存最关键的一步,目的是实现缓慢、受控的降温速率,使细胞内的水分有时间渗出细胞膜,减少细胞内形成致命性冰晶。
  • 标准速率:
大多数动物细胞和神经细胞的理想冷却速率是每分钟降温 1∘C (-1∘C/min)。
  • 实现方式:
1.程序降温仪(Programmed Freezer):
这是最精确、最理想的方法,可以设定精确的降温曲线。采用“慢冻快融”的方法,标准冷冻速度开始为-1~-2℃/min,当温度低于-25℃时,可加速,到-80℃之后可直接投入到液氮罐内(-196℃)。
2.程序降温盒:
这是一种更经济、常用的方法。将装有细胞悬液的冻存管放入降温盒中,然后将降温盒直接放入 -80∘C 超低温冰箱中过夜(约12-36 小时)。根据本司实验室验证,目前市售的程序降温盒很难实现在稳定1℃/min的降温速度,因为随着降温盒内部与冰箱箱体内温差的逐渐减少,其降温的速度必然是逐步降低,无法实现稳定的1℃/min的降温。
程序降温是神经元细胞冻存的关键:研究表明,与快速冷冻相比,采用慢冻方法保存的神经元细胞,其细胞核完整性更好,更适用于像ATAC-Seq这类对核质量要求高的后续实验。
4. 长期保存
在 -80∘C 预冻完成后,必须尽快将冻存管转移至液氮储存罐中进行长期保存。
  • 保存温度:
细胞必须储存在低于 -130∘C的环境中,通常是液氮气相 (-150∘C 至 -196∘C) 或液相 (-196∘C),以完全停止细胞代谢,确保长期存活和功能活性。
5. 快速复苏(Rapid Thawing)
与缓慢降温相反,细胞的解冻过程必须快速。
  • 方法:
将冻存管从液氮中取出,立即放入 37∘C 水浴锅中快速晃动,直到冻存液中只剩下微小冰渣(约 60-90 秒)。
  • 去除DMSO:
快速解冻后,必须迅速且温和地去除冻存液(即 DMSO),以减少其毒性对细胞的损伤。通常通过逐步稀释培养基或离心后用新鲜培养基重悬来实现。
总结:
成功冻存神经细胞的核心在于:
  • 冻存保护剂:选用专用的无血清冻存液
  • 冻存工艺:严格执行“慢冻快融”的程序
  • 一台控温准确的程序降温仪
希望这份指南能帮助你更好地保存珍贵的神经细胞样本。
如果你对特定类型的神经细胞(如原代神经元、神经干细胞)有更具体的冻存疑问,我们可以一起交流。
