牙科负压抽吸系统如何选?
2020-07-30     来源:本站     点击次数:622
牙科负压抽吸系统如何选?你真的了解什么是牙科负压系统吗?
在您选择了优秀的牙椅以后,应该使用怎样的负压系统,才能使您的牙椅能更出色的工作,从而更好的服务于您对患者的治疗呢?
1、为何说负压抽吸对诊室治疗很重要?
牙科治疗过程中产生的喷雾云,不但会影响工作区域的视野,而且其中夹杂的细菌、病毒等污染物会给医护人员带来交叉感染的风险。
正确使用负压抽吸可以:
1.提高工作效率,避免因气压不足而引起的治疗频繁中断。
2.强有力的负压抽吸,让患者摆脱吞咽反应的困扰,让患者很舒服地接受治疗,进而不但提高了诊所的工作效率,而且获得患者的高满意度。
2、负压抽吸使用不当,会带来哪些危害?
1.连续工作,抽吸力过大的危险:
•达不到冷却的效果,会使牙本质和牙釉质有过热灼伤的危险。•咽喉体温过低,会使患者有感冒的危险•抽吸管难以定位,且会吸住口腔内粘膜,引起出血的危险
2.抽吸力过低的危险:
•不能有效完全抽吸喷雾云,有交叉感染的危险。
•工作区域视野不清楚,患者仍有吞咽反应,降低了工作效率和患者的满意度。
经临床试验,推荐负压抽吸参数如下:
强吸流量:280-350 l/min
负压:90-160mbar
套管(强吸):16mm
距离0.5米的噪音:55db(A)工作模式
3、负压的产生有几种形式?哪种最好?
1.气负压,即是我们平常说的正压转负压,过程比较繁琐,而且效果不佳,属于早期应用一种方式,现在已经逐步在淘汰。
气负压的特点:
•气动抽吸的压缩空气消耗量较高,约60-120l/min。抽吸性能较低,约120-150l/min,空压机会过早劳损,降低寿命。
•器械受影响:由于正压转负压,过程中大量能量损失,造成会正压的不稳定,吸力不足,从而造成高低速手机转速不可控,影响治疗。
•诊室细菌污染:由于没有独立的负压管道,冲入下水的负压气体夹杂吸附物全部冲入下水管,造成大量的有害细菌泛起于空气中,造成诊室环境污染。
2.水负压,即是所说的水循环泵。和气负压相似,是靠水的高速流动产生负压。由于结构复杂,出问题后检修不方便;耗水量大,因水中有污染物,不可循环使用,投资大且浪费水资源;产生负压有限,且负压大小不可调节。等众多弊端,已经逐渐被淘汰。
首先我们看看用水产生负压的负压发生器是如何运作。我们以下简称为水射流阀。请看下图:
水射流阀有3个连接孔分别是进水口,负压口和排污口。它是靠水从上(进水口)往下(排污口)流动而产生负压。其物理原理很简单,水流动时在阀芯内形成真空.此时负压口产生了压力差从而形成了吸力。水射流阀存在一个很大的缺陷。因为它是靠水流动去产生负压,所以负压会随着水的供应不稳定而缺乏吸力,或导致口腔污染物反流的现象。而且因为负压口和阀芯的孔径比教细,非常容易堵塞,所以水射流阀是需要经常维护。另外水射流阀是靠水的不断流动来产生负压,所以它非常的耗水。
再来看用气产生负压的负压发生器,我们以下简称为气射流阀。看下图:
气射流阀的结构和原理与水射流阀基本一致,都是利用气在阀芯内快速流动产生压力差来带动负压。气射流阀也存在着很多的缺陷。由于它是靠压缩机的气来产生负压,所以会增加压缩机的负荷。让压缩机容易受损和减短寿命。当医生用快机磨牙而同时用负压的情况下,负压会因为供气不稳定而导致吸力变弱。而且压缩机无法长期不停的工作,所以其射流阀也无法长期为医生提供负压。另外射流阀排污时带有气压,下水道里沉淀的细菌和污垢会被吹起。这些细菌会随着洗手盆,地漏的空气上扬到诊室的空气中造成二次污染。
3、独立负压,通电后,电机带动叶轮高速旋转,直接产生负压,专业的牙科抽吸设备。独立负压抽吸特点:
•结构紧凑,安装方便。由电机带动叶轮高速旋转,直接产生负压。
•带有旁通气阀,可自动调节负压大小,确保每台牙椅的抽吸量稳定(约300L/min)
•性能可靠,可连续工作,静音效果好。
大致上我们可以总结牙椅配备的负压发生器有以下几个缺点:
1. 非常弱的抽吸
2. 抽吸不稳定
3. 容易堵塞
4. 耗费资源(水和压缩气,增加气泵的负荷)
5. 达不到手术抽吸的要求
6. 产生诊室的二次污染
综合了以上的几个弱点,您还会觉得牙椅配备的负压发生器满足追求完美的您的需求吗?答案肯定是否定的。
4、干抽、湿抽!哪种才是我要的?
市面上的中央负压系统有很多不同品牌,有进口的,有国产的。
但其实都归纳为二大类:
1. 干抽式负压系统
2. 湿抽式负压系统
  1. 干抽式负压系统是采用了漩涡式风泵来产生负压吸力。请看下图:
旋涡风泵的工作原理:
叶轮上有数十片叶片组成,它类似庞大的气轮机叶轮,当旋涡风泵的叶轮旋转时,叶轮叶片中间的空气受到离心力的作用,朝着叶轮的边缘运动,在那里空气进入泵体的环形空腔,然后又返回叶轮,重新从叶片的起点以同样的方式又进行循环运动,由于空气被均匀的加速,叶轮旋转时所产生的循环气流使空气以螺旋线的形式窜出,所以空气以极高的能量离开泵体,以供使用。它的优点就是空气流量大,能快速达到负压值。而且叶片的负荷少,没有任何摩擦,所以噪音比较小。 但因为叶片与缸璧之间有空隙,不能完全密封抽吸,所以管径的粗细直接影响抽吸的强弱。由于电机与缸壁是没有间隔,一旦吸进任何的水或颗粒就会马上烧机;所以一定要装污物沉淀系统来保护电机。如果每台牙椅都加装分离器,造价昂贵。所以不适合口腔科使用。
  1. 湿抽式负压系统是采用了液环式真空泵来产生负压吸力。请看下图:
液环式真空泵的工作原理:
在泵体中装有适量的水作为工作液。当叶轮顺时针方向旋转时水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环 。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的下部 0 °为起点,那么叶轮在旋转前 180 °时小腔的容积由小变大,且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝;当叶轮继续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩;当小腔与排气口相通时,气体便被排出泵外。综上所述,水环泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气 、压缩和排气的,因此它属于变容式真空泵。其优点是可以真正的真空抽吸,就像针筒抽吸原理一样。因此它的抽吸的强弱并不会受到管道的粗细而影响。当吸入一些口腔的微小颗粒,血凝块或断针到泵体也不会对真空泵有任何的损害。所以,液环式真空泵极为适合抽吸物多为水气的口腔科使用。但就有一个缺点,它排出来的污垢会有一定的压力;所以用液环式真空泵一定要安装水气分离系统
结论
如果选择干抽,牙椅内必须安装有水气分离器,但是由于水器分离器价格较高,且每台牙椅都须要安装,所以投资成本十分高。针对一台或多台。
现在市面比较普遍的都是采用湿式负压泵,也是我们比较推荐的一种选择。牙椅无需安装水气分离器,所以可极大的减少投资成本。所谓湿式是指:在治疗椅和抽吸机之间不仅有空气的传输,还有液体分泌物。通过负压管道运输空气及被吸入的带有固体物质的分泌物,在组合式抽吸机内直接完成水气分离。
