二甲双胍、NDMA 与 DMF 的分离(MS 兼容)
2020-09-15     来源:本站     点击次数:1349
方法:自定
流速:0.6 mL/min 检测:UV 230 nm 进样量:2 uL
样品浓度:1 mg/mL (DMF 3 mg/ml)
色谱柱与流动相详细情况如下。
1、 NDMA
2、 DMF
3、 二甲双胍
流动相 A:0.02% 甲酸
流动相 B:200mL 乙腈+798.5mL 水+1.5mL 甲酸
色谱柱 1:Comixsil RP-CX 3u 100×3.0 mm(货号:FMD-CXR3-YONU)
时间(min) A(%) B(%)
0 100 0
6 0 100
8 0 100
流动相 A:20mM 乙酸铵( pH 4)
流动相 B:乙腈:25mM 乙酸铵( pH 4)=20:80
时间(min) A(%) B(%)
0 100 0
6 0 100
8 0 100
流动相 A:乙腈:200mM 甲酸铵( pH 3)= 99:1
流动相 B:乙腈:40mM 甲酸铵( pH 3)=50:50
此方法流动相适合 MS 检测器。很好解决了NDMA 与 DMF 的分离,避免DMF 对 NDMA 实际检出量的干扰。样品中的DMF 3mg/ml 浓度是为了在UV 检测器下可以看 DMF。3u150*3.0mm 或 3u 150*4.6mm是推荐使用的 MS 检测器的规格,可以有更大的实际二甲双胍进样浓度,且把二甲双胍的峰拉得更开。
色谱柱 2:Comixsil HCS 3u 100×3.0 mm(货号:FMD-HCS3-YONU)
时间(min) A(%) B(%)
0 100 0
6 0 100
8 0 100
