Comixsil RP-AX色谱柱对聚乙烯亚胺的HPLC-UV分析
2020-09-15     来源:本站     点击次数:1731
方法:自订
色谱柱:Comixsil RP-AX 3μm 250×4.6mm (货号:FMG-AXR3-EONU)
流动相:(乙腈:水:50mM 乙酸铵 pH 4) =(30:10:60)
流速: 0.25 mL/min
进样体积: 5 μL
检测波长: 275 nm (硫酸铜在此波长下可见)
样品配置:1mg/mL 的样品中,每毫升样品加3毫克硫酸铜
此条件兼容ELSD/MS检测器。如果用ELSD/MS检测器,不用加硫酸铜,推荐的两种流动相为:流动相1:400 mL乙腈+598mL水+2mL甲酸或流动相2:400 mL乙腈+200mL水+400mL 50 mM 甲酸铵 pH 3
(有机相可根据实际需要在30%至50%之间调整)
